水环真空泵出口压力能达到多少?
水环真空泵出口压力能达到多少?
我对供货商提供的水环
真空泵
中的一项数据有些疑问,就是出口压力。根据背压不同,该真空泵出口压力能达到0.5barg吗?水环真空泵出口压力能达到这么高吗?这样会不会浪费真空泵更多的功,从而使进口压力无法达到要求。 有没有人知道水环真空泵出口压力的范围?
三年前的我们
9人参与回答
黏人
,化工工艺工程师
2018-05-23回答
水环泵的出口压力,取决于泵的型式及用途,如果主要用于真空,出口一般为微正压;如果真空与出口压力都有要求的话,一般出口压力不会超过3bar,正常在1~2bar较适宜。
超乖
2018-05-23回答
设备型号,2be是一个产品系列。最早西门子引入中国的,不知道可以百度撒。nash只是公司名字而已了,在国内经过多番资本运作重组现在叫结缔纳士(具体发音是这样的)。外国人喜欢把简单的东西整的让人看不懂,现在多数都是成套机组。买回去以后一串字母+编号,你是看不出什么的。呵呵
风尘两清让步
2018-05-23回答
出口压力应该取决于泵实际工况,如果出口压力高于大气压,势必消耗能量要做功,则电机配置功率要大,具体情况还要具体分析。而2be水环真空泵出口压力通常是接近大气压(atm)。
Amygrl
2018-05-23回答
你好,我公司生产的2sy系列水环式压缩机出口压力能达到0.6mpa(表压)。
双木.耳东.
2018-05-23回答
正常在1~2bar差不多,诺顶仪器信息网详细查询
甜尝甜
2018-05-23回答
2be是一个产品系列的代号,你说的nash是一个公司的品牌。两者不是一码事的,之所以你不知道可能是因为以前你见到的真空泵都是机组。很多厂家机组的编号都是有特殊意义的,如果厂家不跟你解释的话你根本就看不出什么意思的。这个你可以网上百度了解2be系列水环真空泵的相关知识。
书生
2018-05-23回答
既然是真空泵的话出口应该是微正压,出口压力太大的话会加大真空泵的负载。势必会导致动能不必要的损耗,影 ... 2be系列的压缩机出口压力能达到4公斤?2be是什么品牌。那个nash 我知道的。
殊途.
2018-05-23回答
你这个知识太专业了 我没接触过这一行 这个不清楚 学习一下呵呵
再会
,工艺工程师
2018-05-23回答
既然是真空泵的话出口应该是微正压,出口压力太大的话会加大真空泵的负载。势必会导致动能不必要的损耗,影响真空泵的性能。另外还要看真空泵的型号,2BE系列的压缩机出口压力极限最高只能达到4KG(当然结缔纳士的锥体泵可能会更高些)。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
