关于MODBUS 2主1从的可行性?
现有1项目,有3套PLC系统A,B,C,使用MODBUS通讯,现在要求C为从站,将采集的数据同时通讯到主站A和主站B中,是否可行,会不会出现通讯混乱的情况,有没有什么解决的方案,多谢大侠! 显示全部
10人参与回答
,研发工程师 2018-05-23回答
可以参考我的文章 您的文章在哪? 可添加连接,便于朋友们查看,谢谢。
,化工研发 2018-05-23回答
回复 2# jacob451 两个主站 ?你看plc做成热备的可以不? 或者在两个主站之间分出一个主一个从 也可以
,设备维修 2018-05-23回答
modbus tcp 使用 gd就方便多了
,销售经理 2018-05-23回答
我也不会哦!!进来看看了解的!
,化工研发 2018-05-23回答
不会的. 思路是这样的:a(主)和c(从)一组,b(主)和c(从)一组。每组的设置跟普通modbus设置一致。 重点关注读写变量,因为a和b都可以向c写数据,这可能需要区分主次或权限。
,设备工程师 2018-05-23回答
这里不能发链接 tengcon.com/bbs
,给排水工程师 2018-05-23回答
使用 modbus主机代理/集线器 , 非常简单,没有从机数量限制, 设置简单。 纯485总线,不转换到tcp. -------------------------------------------------------------------------------- 欢迎交流 hiliuyj , qq 2632302590,13564359902
,销售 2018-05-23回答
看看这个东西行不行 有时会碰到1条modbus总线,却要同时被2台或者多台modbus主设备访问的情况,让人很讨厌。 有了tg900,问题变得简单了。请看下图 tg900提供三个串口,一个串口比如3从modbus总线读数据,另外2个串口,可以用modbus协议读取串口3读取的数据,也可以通过modbus tcp读取数据。 详细连接参见 http:///bbs/viewt ... &extra=page%3d1
,设备工程师 2018-05-23回答
用网关转成modbus tcp多好,不然会很麻烦。
可以参考我的文章
