锅炉最低负荷的如何确定?
2楼所说的“锅炉最低负荷可以调整至焖炉几乎不产汽状态”是一种极限状态,一般叫压火,是后续工段出现问题后临时采取的一种措施,保证后续工段如果能在2个小时内处理好的话不需要重新点炉。但压火操作一般只能压2个小时,时间再长锅炉就灭了,还需要重新点炉。对于循环流化床锅炉,最低负荷一般是40%,停二次风机。 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
看来大家都是经验之谈,对锅炉的最低负荷学习了,但锅炉的负荷是如何调节? 通过加煤量,返料量,风量进行调节,加负荷时先加风后加煤,减负荷时先减煤后减风,相应进水量也跟着调节,维持除氧器和汽包液位稳定。
锅炉的最低负荷决定于:1)能保证正常的燃烧工况,锅炉不灭火,尤其对煤粉炉,低于最低稳燃负荷会出现灭火事故,当然循环流化床锅炉负荷过低床温也无法保证,最终也会灭火;2)锅炉水动力工况稳定,不存在个别管子循环停滞的现象。煤粉炉的最低稳燃负荷高于循环流化床锅炉。
,销售 2018-05-23回答
一般是额定负荷的30%是锅炉运行的最低负荷,主要是保证水循环的安全
,售后技术工程师 2018-05-23回答
电站锅炉的最低负荷决定于:1)锅炉不投油,能保证正常的燃烧工况,锅炉稳燃;2)锅炉水动力工况稳定。 一般电站锅炉最低负荷为额定负荷的30%-50%。
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
我想问个问题,锅炉压火在两个小时工况下吗?可不可以在压火期间给锅炉通一次风保证锅炉温度呢?我对压火后续操作没有什么研究,请师傅给我详细说明下!谢谢
,设备工程师 2018-05-23回答
产汽锅炉的最低负荷是怎样确定的?如何计算或者评价?包括中压锅炉和低压锅炉,请专家执教,感谢之至!
,生产管理人员 2018-05-23回答
我想问个问题,锅炉压火在两个小时工况下吗?可不可以在压火期间给锅炉通一次风保证锅炉温度呢?我对压火后 ... 如果通一次风的话,除了开一次风机,还要开引风机,就相当于重新拉火了。如果不想让锅炉灭火,可以这么做,先把炉子拉起来,加大投煤,等温度上来后,再次压火,如次重复,直至所有问题处理完毕,需要锅炉持续运行。
个人认为: 锅炉的最低负荷是指在基本维持锅炉稳定运行的条件下所产的最少蒸汽量为锅炉的最低负荷。
