求电除尘器排灰方式?
急! 我*司的电除尘器排灰方式为经螺运机后直接排放在皮带机上,这样造成满天都是灰,环境极差,不各位有什么高见? 显示全部
16人参与回答
,工程设计 2018-05-23回答
同楼上,溢流螺旋送料机和埋刮板输送机连接,都是全密封的。埋刮板双排链,冷却水外冷却式
,设备工程师 2018-05-23回答
按道理经螺旋机排除后要经过增湿器加湿后外排。
,设备维修 2018-05-23回答
可以选用 电收尘灰斗----密闭螺旋给料机----刮板机(最好选用双链排,如物料温度过高可选用外冷却式的)这种形式排料
,实验室主任 2018-05-23回答
回复 1# l5686182 我的回复你可看到吗?有一种滚筒是冷却增湿一体的。不存在轴的问题。你不妨了解一下。效果很好的!
,工艺专业主任 2018-05-23回答
1,常规:溢流螺旋输送机+滚筒冷渣机+皮带输送机 2,资金不成问题的话:溢流螺旋输送机+气力输送+布袋除尘器
,设备维修 2018-05-23回答
回复 2# haichuan200912 可以选用 电收尘灰斗----刮板机---星形阀----灰斗----气力抽送
,给排水工程师 2018-05-23回答
一般电除尘器下灰温度在250°c以上,咋能直接上皮带机呢?这是蛮干。第一要降温,否则易烧坏皮带、大量冒灰;第二要增湿,便于转运。
,化工操作员 2018-05-23回答
回复 8# ychina 是单独使用的吗?你的滚筒可是冷却增湿一体的?
,设备工程师 2018-05-23回答
溢流螺旋配套热埋刮板机就很好嘛!
,销售 2018-05-23回答
同意,溢流螺旋送料机和埋刮板输送机连接,都是全密封的。灰尘的产生量很小,我厂是冶炼厂的烟尘,是贵金属的,经过溢流螺旋送料机和埋刮板输送机连接,都是全密封的,最后烟尘进入了酸浸槽,经净化稀酸化浆后,烟尘的温度下降明显,用软管泵输送至酸浸浓密机。
,仪表管理 2018-05-23回答
谢谢大家好支持,我们曾采用过增湿器,但发现该尘在加水增湿后很容易将轴与桨叶粘住,并将轴与桨叶包裹起来,造成增湿困难不能正常运转。所以请教各位有何好的解决办法?
,销售经理 2018-05-23回答
2楼与3楼解决了电除尘器到皮带机之间密闭的问题。 4楼与5楼解决提出了转运扬尘的问题。 如果不加湿,每次转运都会有大量的扬尘,电除尘器捕集下来的是粉尘,不是大颗粒物,转运扬尘很正常。加不加湿要看具体工艺: 1、比如电除尘器下来的粉尘要输送到原料库中,加湿就不太合适。采用气力输送是最佳选择。 2、如果是直接外运,可加湿,也可用干灰散装机。 3、如果下一道工序是不允许加湿,又想用皮带省钱,只有加强密闭,采用合适的密闭罩,然后要有足够的抽风量。
,设备维修 2018-05-23回答
我厂的是螺旋排灰机,下面加滚筒排灰机,全密封,几乎没有灰。
,设备维修 2018-05-23回答
可以采取以下8楼的办法,我公司的流程是与粗渣混合,经滚筒冷却,再增湿外排。
5楼,好像有些硫酸工厂的esp位置在清洗系统以后,这里的操作温度是比较低的,不会有那样的高温。
,仪表管理 2018-05-23回答
回复 2# haichuan200912 我公司六套系统全部采用此种方法,效果不错
