氯根高时波纹管换热器用哪种不锈钢?
氯根高时波纹管换热器用哪种不锈钢?
我公司循环水的补水氯根150左右,循环水氯根450左右,
氨冷凝器
选用
波纹管换热器
,材料304,不知有没有问题,当时设计院说由于温度不高,没问题,
绅士
11人参与回答
好感
2018-05-23回答
氯根高时可以用下面的方法处理: 含氯离子的循环水中加入氯离子浓度的0.5-1.8倍的硫酸盐,使不锈钢表面完全钝化,并加入阻垢分散剂控制结垢。所说的硫酸盐是硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁之一或其中两种或两种以上的混合物,硫酸盐加入量为氯离子浓度的0.5-1.8倍。
桃羡
2018-05-23回答
谢谢10楼的高见,可以放心使用了
甜诱
2018-05-23回答
原帖由 ldingyou 于 2007-12-13 13:09 发表 可以用双相钢,如904l就可以. 904l可是天价呀 2205吧 至少比904l便宜一倍
时光少年蓝
2018-05-23回答
在尿素装置里面,氯根的危害不仅仅是氨冷器,其它水冷器也有影响,如蒸发表冷器不一样吗,在低压区由于压力和温度不高,正如大家所言影响不会很强烈的,但高压容器/设备,就要求严格,造成的腐蚀危害极大.水尿装置对氯根的标准一般化,大型的汽提尿要求就不同了,它们要求循环水氯根小于100ppm,脱盐水的氯根小于0.5ppm,可是一些企业难达到这标准.
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-23回答
我公司循环水的补水氯根150左右,循环水氯根450左右,氨冷凝器选用波纹管换热器,材料304,不知有没有问题,当时设计院说由于温度不高,没问题, 根据设计要求,进入尿素界区的循环水中氯离子要求小于150ppm。如果超过这个指标,对换热器估计还是不好的。
诚恳.
2018-05-23回答
一侧为循环水,温度不会太高,一侧为甲醇汽相90度,用304可以吗 从“三思而行”朋友的介绍分析,该设备应该是一台冷却器,其换热管用304材质是没有问题的。
深海少女心孤
2018-05-23回答
可以用双相钢,如904l就可以.
Grübchen
2018-05-23回答
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-23回答
我所在公司的循环水氯离子含量不清楚,但氨冷凝器采用304l没有问题,少量泄漏都是在管板焊缝,估计与涨焊处理工艺有关
小胖仙
,化工设备专员
2018-05-23回答
最好采用316l,比较好,但价格较高
书生
2018-05-23回答
你温度 怎么没说呀 超过60就危险了
上一条:
在管道应力分析时,卧式设备滑动端除了Y和Z(或者X)方向 ...?
下一条:
硫回收的工艺?
不锈钢相关问题
更多 >
奥氏体不锈钢与铁素体不锈钢的区别?
不锈钢弱点?
碳钢内衬不锈钢与不锈钢设备?
不锈钢问题?
不锈钢鉴定?
不锈钢颜色问题?
不锈钢
CAS No:12597-68-1
国内供应商(30家)
更多>
上海甄准生物科技有限公司
vip
11年
试剂
备
联系电话:
产品名称:
不锈钢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
深圳格瑞博生物科技有限公司
vip
10年
备
联系电话:
86-0755-89302861
产品名称:
不锈钢
价格:
电议
在线询盘
洽谈
安平县炅盛丝网制品有限公司
备
联系电话:
0318-7020929
产品名称:
斜方孔网片&鹰潭斜方孔网片&斜方孔网片生产
价格:
15元/平方米
在线询盘
洽谈
河北繁东丝网制品有限公司
备
联系电话:
产品名称:
边坡绿化施工环形网A安岳边坡绿化施工环形网供应
价格:
25元/平方米
在线询盘
洽谈
陕西创洁轩新材料技术有限公司
备
联系电话:
产品名称:
创洁轩供应303不锈钢钝化液
价格:
电议
在线询盘
洽谈
