如何提高循环水池的冷却效果?
最近装置由于天气渐热,压力超高?怎么办好呢? 显示全部
15人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
用食堂里面的冷库和冰柜制冰,温度高时投冰块。
,工艺员/技术员 2018-05-23回答
晚间低谷电价时制冰,然后白天把冰块投到循环水池强制降温,这也是不错的办法! 冰吸收的热量是不是等于冰融解热+冰水(投入冰块部分)温升吸收的热量?
,给排水工程师 2018-05-23回答
加冰是不行了,我总结了下,1,可以加大风机转速,。2,循环水池扩建。3,定时换水,减少水中杂质。4,塔顶热量利用。5,加空冷。。。。。。还有其他切实可行的方法吗?????
,仪表工程师 2018-05-23回答
用食堂里面的冷库和冰柜制冰,温度高时投冰块。 晚间低谷电价时制冰,然后白天把冰块投到循环水池强制降温,这也是不错的办法!
,销售经理 2018-05-23回答
这个从理论上讲包括三部分:一是冰块升温的显热,二是冰块变成水的潜热,三是水温上升的显热。但是加冰的 ... 冰块升温显热在运输过程中损失差不多了 不科学,愿闻其详
,化工研发 2018-05-23回答
水场负荷大水温降不下来,就是水场建设小了,考虑扩建吧。增加空冷也会减小负荷,还有就是要提高高温位介质取热再利用。
,设备工程师 2018-05-23回答
冰吸收的热量是不是等于冰融解热+冰水(投入冰块部分)温升吸收的热量? 呵呵,这个你懂的。。。。。
,项目经理 2018-05-23回答
可以开启冷却塔风机,机力冷却循环水,降低水温,对装置平稳能起到一定作用。
冰吸收的热量是不是等于冰融解热+冰水(投入冰块部分)温升吸收的热量? 这个从理论上讲包括三部分:一是冰块升温的显热,二是冰块变成水的潜热,三是水温上升的显热。但是加冰的做法。。。不科学啊。。。费用且不说,会改变物料组成的。
,设备工程师 2018-05-23回答
更换后效果如何呢?我这里是直流冷水塔,也经常发生堵塞现象。 我们的还好吧,更换过后具体我没有比较。不过之前也是符合要求的,属于周期性更换。
,销售 2018-05-23回答
只能考虑在前面加空冷设备了
公司打算在轻芳烃分馏塔上空冷,降低冷水负荷,还有什么方法吗?
,设备维修 2018-05-23回答
风机已全部开启,但水温仍超高,大家都发表下看法,如何才能使水温降下来?
我们最近更换了喷淋头,因为旧的喷头有堵塞现象,也会一定程度上影响了水的冷却效果。 更换后效果如何呢?我这里是直流冷水塔,也经常发生堵塞现象。
,设备工程师 2018-05-23回答
