当准确答案和标准答案不一致时,我们该何去何从?
这注册工程师的报名工作马上就要开始了,那考试当然也很快就要来了。 在复习的过程中最恼人的问题就是:当正确答案和标准答案不一致时,我们该选哪个呢? “化工设计基础”占的分值为18分,和物化相比,对于我来讲简直就是白给的。拿过来后面的仿真习题直接做,至少有两处让我迷惑。 第一个:13-37 车间设备布置时,为使管路尽量短和便于操作,通常设备多采用( ) A、按流程图出现的顺序布置 B、按相似的设备布置在一起的分组布置 答案给的是B 第二个:13-53 切断阀主要用于停启物流的流动,( )通常用作切断阀。     A、闸阀  B、截止阀 C、止回阀 D、自控调节阀 答案给的是C 大家说说自己的意见吧,到时候给哪个答案比较有利?   显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
可能大家看的资料和我的不太一样,第一题的问题中特意强调了为使管路尽量短,这样的话根据很多书中的描述应该就是按照流程中,并说这是国外大多采取的模式,而分组布置都是国内的老式的设计。当然这个问题问的就有漏洞,毕竟实际问题是活的,他说的又太不严谨了。我问过我们院的老工程师,都说按他的问题来选一个答案的话应该选a。至于第二题当然也是选择a的。
,销售经理 2018-05-23回答
第一个题目里的两个选项,一定要两选一的话,我觉得还是选b好一些。 第二个问题真的不知道该怎么办了,选c感觉不合适,对止回阀不应该这么描述吧。闸阀跟截止阀都可以的吧。一定要选的话,我选a
,招聘顾问 2018-05-23回答
再说一遍,我们考注化也好,做工艺设计也好,是为学习正确的知识,并不是为应付考试,是为做好工艺设计,并不是迎合什么。
,销售 2018-05-23回答
第2题怎么也不是止回阀! 这点是确定的,不要犹豫! 如果拿不准答案,就翻原始化工工艺设计手册之类的,不要自己把自己弄混了
,电仪主管 2018-05-23回答
如果是我的话, 第一个选择 b 在工艺设计手册和管道设计两本书上有类似的描述; 第二个我更倾向于选择 a 题干中的描述对于止回阀貌似不太合适。
,设备维修 2018-05-23回答
复习教程中肯定会有一些错误的,例如第二题肯定是答案错了嘛。 请大家注意版上关于错误的修订。
