低甲负荷的大小应该从哪看?
甲醇循环量能不能反应出负荷 显示全部
8人参与回答
,品质工程师 2018-05-23回答
甲醇循环量来看偏差太大 你不知道吸收余量是多少
,机电工程师 2018-05-23回答
肯定是看工艺气的处理量啊,同样的工艺气量,操作工况不同,循环量也是不一样的。楼上说的那些,塔差什么的只能从侧面反应一定程度的负荷,但是不做主参考
,设备维修 2018-05-23回答
循环量一定时看塔压差。
,机修 2018-05-23回答
这个当然可以啊!不过最好还是看变换气量来看负荷!
,化工研发 2018-05-23回答
当然是看紧装置的变换气流量了
,化工研发 2018-05-23回答
看变换来的气量,如果成分超标的话甲醇的循环量要根据化验结果适当加量
,设备维修 2018-05-23回答
看甲醇循环量的大小,以及进洗涤塔工艺气量大小
,设备维修 2018-05-23回答
咱们所谓的甲醇洗的负荷说的就是甲醇洗装置的处理量,也就是原料气的进气量(包括变换的和未变换的),这是行业内的通常叫法,没有问题。
