油系统的问题?
油系统在启动前要注意哪些问题?要做哪些准备? 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
油系统启动前一定要保重压缩机隔离气投用,防止润滑油从轴承箱窜入干气密封,从而损坏密封(一般都带有连锁,即隔离气不投用的话,油泵启动不了)。在启动前还要对润滑油做必要的分析,杂质含量及水分都要在指标内。还要对润滑油,控制油的压力进行整定,保持油温在指标以内。
,设备工程师 2018-05-23回答
检查油箱注入;检查油系统有无漏泄。 油箱内任何冷凝水的放泄。 检查油加热设备是否准备好工作。 打开油泵前后的断流元件。 预先清理油过滤器,不允许使用脏污的油过滤器元件。 检查油冷却器和油过滤器切换管件是否在正确的位置上。 打开油侧通风口和油过滤器上注入管线准备好操作。 打开用于油冷却器的冷却水出口的断流元件。 检查油压平衡阀是否准备好操作。 打开油压平衡阀前后的断流元件。 关闭至油压平衡阀在旁通中的断流元件。 在油系统冲洗之前,取下油过滤器前面可能已安装的任何粗虑器。 检查缓冲气体系统: 确保管线系统被吹扫(n2)。 确保外部干净气体干燥和存在。 确保外部缓冲气体(n2)存在。 检查干净缓冲气体的过滤器有无脏污,检查放泄情况。 检查过滤器气流输送阀的具体位置。 稍打开缓冲气体过滤器后面的手动控制盘。 检查管子有无漏泄。 检查仪器仪表和阀门是否正确地发挥功能
,结构工程师 2018-05-23回答
学习了。
