泵的保护系统?
其它的不说,这个泵出口没有安全阀吗? 显示全部
16人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
再好的办法都没有操作人员自己细心观察,谨慎操作来的实在。泵还在运转光听声音就可以了,具体泵关不停,那要找电工查看线路是不是有问题。
,结构工程师 2018-05-23回答
回复 13# wdh2010 wdh2010 是我朋友,上面是我回复的,是因为我们这的齿轮泵和活塞泵都是有安全阀的,就是防止人员的误操作,或管道堵(虽然安全阀从来没有跳过呵呵)
,工艺工程师 2018-05-23回答
这种错误不应该出现吧 操作人员不论启停设备都应进行确认的
,销售 2018-05-23回答
同意楼上观点~~~~
,工艺专业主任 2018-05-23回答
不行的话就在开关按钮那安装开关指示灯也比较方便的。
这第一需要制度来管理,第二需要操作工的责任心必须现场确认。 还有就是有dcs条件的将泵的电流引入dcs的画面即可防止类似的事故发生。
我觉得可以从以下几个方面防止事故发生: 1、如果是泵要检修,停下来后应该要联系电工断电 2、如果是正常倒换泵,操作人员应该通过温度、响声、震动,转子是否运转来判断 3、如果接入了远程控制站,可以通过其他相关参数一起来判断
,设备工程师 2018-05-23回答
首先机泵停止运转在中控dcs界面上时候显示的,如果担心中控人员也发现不了,可以在给泵加低流量连锁停泵
,实验室主任 2018-05-23回答
同意版主的观点,这种情况应该不会发生吧,起泵前要进行设备检查,切泵完成后,也同样会对停下来的泵进行检查确认,一般设备的重要操作里边都会有的吧
,给排水工程师 2018-05-23回答
操作细心一些就可以避免
,应届毕业生 2018-05-23回答
你们停泵后不用全关出口阀的吗?如果关的过程中都还不知道泵没有停,那就是操作工没有尽责。泵的出口有压力表的啊。如果遇到停不下来的情况,应立即通知mcc停。泵不应出现超压,尤其是容积泵,禁止关出口的
,设备工程师 2018-05-23回答
从安全角度来讲,人是最不可靠的,如果类似情况出现频繁,建议设置泵的流量报警或者压力报警,这样设置很简单,交给电*程师就可以了。
,设备维修 2018-05-23回答
在停泵过程中,由于按钮失灵,误以为泵已经停止,其实泵还在运转过程中,而操作人员没有发现. 这种情况,经常造成很大的安全隐患或事故. 有没有好的方案控制这种情况?
,销售 2018-05-23回答
同意以上楼层所说的,操作细心是主要的。外部的种种保护都有出现问题的时候。
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
多留个心眼吧,一台泵几万到几百万,坏了谁都赔不起,一次事故更是损失惨重,化工厂做事就是要细心点。
,气化主操 2018-05-23回答
这里有个问题,按钮失灵,是dcs上远程操作失灵还是现场操作柱失灵。 一般情况下,停泵必须由外操配合进行,由外操观察现场及泵运行情况,判断是否泵已停。
