请问炼油厂的气分装置都用哪些催化剂?
请问炼油厂的气分装置都用哪些催化剂?
请教:炼油厂的气分装置都用哪些催化剂?O(∩_∩)O谢谢! 显示全部
8人参与回答
,气化主操 2018-05-23回答
没有化学反应不需要催化剂
,工程设计 2018-05-23回答
回复 2# qugd 多谢指教!
,化工研发 2018-05-23回答
气分装置是利用液化气各组分之间沸点不同的物理性质, 通过加温精馏实现其组分分离。是物理反应,不存在化学反应,因此不需要催化剂的存在。 气分加甲醇是分离后的c4组分与甲醇反应生成mtbe的过程。
,销售 2018-05-23回答
我了解的气分装置时靠温度来分离的,应该不用催化剂,在操作中加甲醇!
,化工研发 2018-05-23回答
强烈更正楼上的,气分装置由脱硫-碱洗-气分-mtbe组成。 其中在脱硫系统中用到了磺吪钛青钴(与碱液配比),在mtbe装置中用到了大孔强酸阳离子交换树脂(安装在催化蒸馏塔中)
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
炼油厂的气分装置,是气体分馏的装置,本质就是在较低的温度下蒸馏过程,是不需要催化剂的。 如果是气体分离,通过物理或化学方法将某一组成分离出来,可能会应用到吸附剂或转化剂。
,设备工程师 2018-05-23回答
好像没有催化剂吧
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 1# lfc378ws 气分装置是普通的蒸馏(分馏 )
