换热器试压?
管程压力高于壳程压力试验怎么进行? 显示全部
49人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
换热试压壳侧和管侧同时打压呢,还是分别作试验试验?同时打压,管束两侧的压差就小很多了。求大虾解答
,实验室主任 2018-05-23回答
你说我说的哪点不对?我们可以讨论。 管程的试验压力大于壳程的试验压力,如果管程压力试验时, 万一在换热管与管板接头处有泄漏,是不容易看到的...
,设备工程师 2018-05-23回答
换热器或者其他设备试压当中,保压多久,保压时降压不明显算合格嘛
,实验室主任 2018-05-23回答
压力试验 包括强度试验和致密性试验 强度试验:检查容器在超工作压力下的宏观强度,包括检查材料的缺陷、容器各部分的变形,焊接接管的强度和容器法兰连接的泄漏检查。通常包括液压和气压试验。 致密性试验:对密封性要求非常高的重要容器在强度合格后进行的泄漏检查。 一般情况下进行水压试验,试验压力按gb150计算, 由于压力试验时容器承受的试验压力 高于其设计压力 ,因此在压力试验前应按gb150对试验压力下压力容器壳体的周向薄膜应力 进行校核。管程和壳程都必须满足才行。 对液压试验,此值不得超过该温度下材料屈服强度的 90%。 对气压试验,不得超过材料屈服强度的80%。 如果只是检漏的话,可做 气密性试验, 压力容器的气密性试验压力为容器的设计压力。
,设备工程师 2018-05-23回答
对壳程采用0.625mpa表压作液压试验合格,又因甲醇气有较强的穿透性,建议对壳程补作氨渗漏检查.
,设备工程师 2018-05-23回答
1、就说最常用头式换热器,先装了管箱、小浮头,试管程,要看小浮头垫片的密封情况。也包括管束。后来才能装了大帽子试壳程。 2、固定管板的,应该先试壳程(管束是否有泄漏),再封管箱试管程的垫片密封情况。 3、u型管的基本没用过,组装完了就看不见管束了,但还是要管壳程分开试压。感觉应该先试管程,就是看保压情况(看管束是否有泄漏)。壳程就是密封垫片的试漏——这个无所谓,反过来试应该也行。
,销售 2018-05-23回答
现有一台换热器,壳程走甲醇气,压力为0.02mpa,管程走循环水,压力为0.5 mpa。该换热器出现泄露后,将两端封头打开检查漏点。现请教大家,向容器壳程灌水打压查漏,压力打到多少?
,电气(高压) 2018-05-23回答
水压泄压来的快。气压慢, 但是我还见过水压通过了,气压试验没通过的事情
,研发部主管 2018-05-23回答
一般空间稍微大点的设备 ,要用7公斤压力进行查漏的,压力小了不管用的
2018-05-23回答
两种方法: 1、提高壳程液压试验压力,与管程相同; 2、壳程进行氨渗透等灵敏度高的泄漏试验。 第二种方法应该不能代替压力试验......
,设备工程师 2018-05-23回答
楼主这个问题论坛里好像讨论的很多啊。 我进行了收集和归纳,以便楼主参考。 gb151关于换热器压力试验规定:对于管程设计压力大于壳程设计压力的换热器,图样上应对换热管和管板连接接头的试验方法和压力提出详细要求。 通常采用如下方法处理 1.提高壳程试验压力与管...
,销售 2018-05-23回答
换热器的工艺侧的设计压力 和 操作压力都分别为多少啊? 换热器是什么材质, 设备的操作温度是多少? 你做氮气试压时的压力为多少? 保压时间又是多长呢? 如果氮气压力达到约3公斤,半小时无泄漏;一般就不会泄漏的.
,设备工程师 2018-05-23回答
同意7楼,以gb150为准
,高级研发工程师 2018-05-23回答
有可能是环境温度或是介质温度变化了,导致你的水压通不过,而气压却通过了。
,化工研发 2018-05-23回答
壳程灌水打压压力确定根据:设备图上的壳程设计压力的1.5倍就行
,设备维修 2018-05-23回答
二楼说的对吗?请仔细理解gb150标准内容: 你说我说的哪点不对?我们可以讨论。
,化工操作 2018-05-23回答
不知道楼上1.5的根据是什么?假如1.5倍还没有管程高,单纯这么试验只能说明壳程压力下,壳程不会向管程漏,并不能说明管程不向壳程漏。
,设备维修 2018-05-23回答
我来学习了
,副矿长 2018-05-23回答
恩,可能是你气压试验保压时间比较短吧,压力降低不明显?
,销售 2018-05-23回答
lz给的信息不全面吧,很难分析哟
,水性漆工程师 2018-05-23回答
1、参与工作初期,大检修期间曾多次参与换热器打压的验收,印象是关闭打压泵出口阀、保压时间不低于30分钟、 ... 保压20多分钟后,就开始逐一对每个密封面进行检查(白天也要打手电). 这个做法不规范吧,应该是保压30分钟后,降压至设计压力,然后再检查,容规4.7.6上面有详细的规定
,给排水工程师 2018-05-23回答
气压实验的设计和制造的过程要求是有很大区别的,不能用气压实验来代替水压试验,比如,气压实验在制造时要100%无损检测,还要达到二级合格,等等,请注意!
,工程管理/监理 2018-05-23回答
1、参与工作初期,大检修期间曾多次参与换热器打压的验收,印象是关闭打压泵出口阀、保压时间不低于30分钟、压力不降。 ——实际上我个人的习惯做法是:保压20多分钟后,就开始逐一对每个密封面进行检查(白天也要打手电),没有问题再看压力表,到30分钟后再查一遍、没问题的话就放行签字。实在顾不过来的话,就让施工单位自己先判断,感觉没有问题了再找我确认,因此实际保压时间绝对不会少于30分钟。 2、近几年来,我们的容器、塔类设备才有用水打压的情况,也基本参照换热器的做法。 3、管线打压,盖德内有一个帖子,zhl112,于2010-11-20: [已解决] 管道的保压时间 (1)工艺管道参见gb50235第7.5.3.12条,试验压力10分钟,设计压力30分钟。 (2)长输管道参见gb50369第14.3.4条,强度试验4小时,严密性试验24小时。
水压试验时排气不彻底。
“降压不明”啥意思?就是还是有压降了。。。查找原因呗
,化工研发 2018-05-23回答
听起来好复杂,学习了
,销售 2018-05-23回答
当无法提高壳程试验压力时,一般采用高渗透性的介质来进行壳程渗漏试验(壳程液压试验后), 来检查换热 ... 注意管程水压试验时,壳程应保持一定的压力...
,仪表维修员 2018-05-23回答
为降低成本,我们一般采取氦检漏法进行查漏,这样避免校核壳程强度.
,设备工程师 2018-05-23回答
看看gb151-1999,后面有详细的说明。
,化工操作 2018-05-23回答
建议打气压,查漏要方便很多。
