不锈钢管道埋地要不要做防腐?
不锈钢管道埋地要不要做防腐?
不锈钢管道埋地要不要做防腐?要做的话,依据是什么?用什么防腐材料显示全部
31人参与回答
,化学工艺工程师 2018-05-24回答
锈钢管道做防腐,如常用的3pe,怎么做呀? 请教了? 打砂不容易吧? 静电喷涂一样吗? 工艺有没有不同呀?
,设备维修 2018-05-24回答
这个 是不是还得结合输送的物流以及埋地地质状况来考虑啊? 好像听人说过,不同的防腐也有不同的针对性。
,销售 2018-05-24回答
环氧煤好像现在用的少了吧,关键是对环境有污染
,工艺专业主任 2018-05-24回答
用不锈钢的话 是要做防腐的
,Sales 2018-05-24回答
需要,主要是防止点蚀。不锈钢不是万能的,在cl离子环境下发生点蚀的速率比碳钢腐蚀速率还要快 还有在弱酸中,不锈钢的腐蚀也是相当严重的 你可以做个试验,在不锈钢饭盒里面放上醋,放上一晚上,薄一点的就已经腐蚀穿了。碳钢反而还没事
,设备工程师 2018-05-24回答
原帖由 chelee159 于 2008-11-26 15:22 发表 用不锈纲做地埋管 要么是烧钱 要么是头脑发热 还是头一次听到这样的事情 说风凉话呢吧 cng汽车加气站里埋地不锈钢管道有很多
,实验室主任 2018-05-24回答
原帖由 zhhemail 于 2008-7-17 22:24 发表 不锈钢管道埋地要不要做防腐?要做的话,依据是什么?用什么防腐材料。 不可能用不锈纲做地埋管.
,设备维修 2018-05-24回答
不锈钢做地埋管线,最好也作防腐!!
2018-05-24回答
确切的说,不锈钢的定义是不会生锈,但是,不代表不锈钢不会腐蚀,不锈钢在大气环境的抗腐蚀能力很好,但是在土壤中,特别是氯离子含量比较高的土壤中,非常容易发生点蚀,所以埋地不锈钢管道建议做防腐,具体的做法可参考钢质管道的防腐做法,如常用的3pe或者黄夹克。
,销售 2018-05-24回答
用不锈钢管道应该是输送介质要求,管道外壁防腐应注重点蚀和电化学腐蚀。 用sebf防腐效果好,是中科院的技术
,给排水工程师 2018-05-24回答
学习了 ,我也有同样的问题
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
我们接触的国外工程真有埋不绣钢管的(用在渣油管上),不过好像没见他们有防腐.
玻璃布+环氧沥青 可能还有更好的办法
,仪表管理 2018-05-24回答
不锈钢在大气环境的抗腐蚀能力很好,但是在土壤中,特别是氯离子含量比较高的土壤中,非常容易发生电化学腐蚀,所以埋地不锈钢管道要做防腐处理。
,水处理工程师 2018-05-24回答
选用不锈钢管是由管内介质决定的, 跟埋不埋地好象没有关系吧
,项目文控 2018-05-24回答
呵呵 的确没听说过用不锈钢铺管道的
,研发工程师 2018-05-24回答
搂住说的不锈钢是什么不锈钢 304/316 ,无论什么不锈钢埋地的话一定要做
,设备维修 2018-05-24回答
防一下腐更好。
,化工研发 2018-05-24回答
是没听说过用不锈钢做埋地管的。现在埋地管道外防腐做3pe或者双层环氧的比较多一点。环氧煤沥青早不用了
,设备工程师 2018-05-24回答
要看具体的设计要求,通常数量不多是不用防腐的,现在基本用3pe防腐
,销售 2018-05-24回答
,设备维修 2018-05-24回答
哪位有没有成熟的技术呀,埋地304管应该怎么防腐?
,设备工程师 2018-05-24回答
不锈钢管道埋地也很正常,采用环氧沥青漆缠玻璃丝布防腐,镀锌钢管埋地时也要防腐
,化验员 2018-05-24回答
我们用的地埋不锈钢管线是热沥青加玻璃丝布防腐,三油二布。
,销售 2018-05-24回答
现在最普遍的防腐层做法是什么?
,销售经理 2018-05-24回答
埋地不锈钢管道防腐最好用3pe
在这里首先我要说明的是,不锈钢管线埋地管线是有的.我在海南一个大项目上就干过,并且设计单位也是化工行业的有名的设计院,至于为什么用不锈钢,是因为脱盐水中不能有铁离子.当时我为防腐的事也不知如何办,后不设计监理等协商后,决定按碳钢管处理.当时由于赶工期,也没有任何人提出异议,六年了,不知现在情况如何?不过到现在我心理也没有底.因为在海边,那里的氯离子不会少.
,设备工程师 2018-05-24回答
管线等置于大气环境中的金属表面采用具有耐候性优良的长效防腐涂层保护。外防腐层应能经受日晒、雨淋、风沙磨损,不粉化、不开裂、不脱落,在潮湿环境下可长期使用,性能稳定,涂层耐水性好。 防腐做法 ⑴ 地上管线外防腐 地上管线外防腐层结构:环氧富锌底漆2遍(80μm)+环氧云铁中间漆1遍(35μm)+丙烯酸聚氨脂面漆2遍(80μm)。 ⑵ 埋地管线外防腐 埋地管线外防腐材料推荐选用环氧煤沥青加强级防腐,刷防腐底漆1遍,沥青漆4道,外包玻璃丝布三层,厚度>3mm,给水排水铸铁管和管件,应在管外涂两道沥青漆。
,销售 2018-05-24回答
埋地也要做防腐
,班长 2018-05-24回答
不锈钢只针对一定环境下不锈蚀,埋地建议作防腐
