塔器裙座设计温度的问题?
看起来很复杂,简单说来就是上段采用与封头相同材质的过渡段。设置隔气圈。 下段工作温度按50度考虑就行了。基本没有超过50度的。 显示全部
7人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
47041上说明的很明确!
,化工研发 2018-05-23回答
裙座壳(不含过渡段)的设计温度应取月平均气温的最低值加20度。见nbt 47041
,给排水工程师 2018-05-23回答
查看塔器相关标准,都是这样说的,对于有过渡段的裙座,当塔设计温度小于200的时候,裙座壳体设计温度应当考虑环境温度的影响,可是具体该怎么考虑?是该取环境温度?还是怎么办?
,售后技术工程师 2018-05-23回答
确认:是小于200还是大于200?
,销售 2018-05-23回答
但是nbt47041上说的是不含过度段啊!如果有过度段怎么计算?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
裙座壳(不含过渡段)的设计温度应取月平均气温的最低值加20度。见nbt 47041 好的,找到了
,化工研发 2018-05-23回答
确认:是小于200还是大于200? 小于200
