保温层下腐蚀?
预防保温层下腐蚀,用保温材料都是什么标准,氯离子要求含量低于多少 显示全部
10人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-24回答
设计的时候保温材料会选择憎水型的,选择材料一般就是考虑保温管道设计温度,导热系数等,gb 50264-2013 ... 谢谢,专家
,给排水工程师 2018-05-24回答
保温层下腐蚀首先最主要是材料,材料本身含水率要达标,材料氯离子含量对管材达标。其次是保温管道除锈等级要合格,防腐要合格。再次保温结构要合理,不然进水后,在保温材料与管道之间会形成一层腐蚀膜。
,化工主管 2018-05-24回答
学习了 谢谢专家们!!
,实验室主任 2018-05-24回答
学习了!
,设备工程师 2018-05-24回答
学习一下
我在网上看资料说保温层下腐蚀主要从三方面进行考虑;1.保温结构,防止雨水进入保温层2.保温棉的选择3.选 ... 设计的时候保温材料会选择憎水型的,选择材料一般就是考虑保温管道设计温度,导热系数等,gb 50264-2013 工业设备及管道绝热工程设计规范 sh/t 3010-2013 石油化工设备和管道绝热工程设计规范里面的保温材料都会选择,里面很多材料
,设备工程师 2018-05-24回答
保温层下已经腐蚀,可以采用高分子温度激活材料,拔掉传统保温层,进行在线防腐,然后在涂覆保温涂层,既可以永久避免保温层下腐蚀。同样,新设备,直接保温涂层,就可以避免了保温层下腐蚀。
,化工研发 2018-05-24回答
谢谢,专家 客气 谈不上专家 多交流
,研发部主管 2018-05-24回答
保温层下一般也做涂漆防腐 防腐主要靠涂漆。对氯离子有要求的保温材料只有不锈钢吧,其它材料没要求。用于 ... 我在网上看资料说保温层下腐蚀主要从三方面进行考虑;1.保温结构,防止雨水进入保温层2.保温棉的选择3.选择合适的涂层体系。而且还找到了一个标准nace rp 0198 (保温和防火材料下的腐蚀控制--系统方法),里面结构和涂层体系讲的很清楚,但是关于保温棉的选择很模糊,说以想看看各位专家在买保温棉的时候是怎么考虑的
保温层下一般也做涂漆防腐 防腐主要靠涂漆。对氯离子有要求的保温材料只有不锈钢吧,其它材料没要求。用于奥氏体不锈钢管道上的绝热材料及其制品中的氯离子含量,一般要求符合(gb/t17393)《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》的要求。
