塔盘及塔内件?
塔盘的空隙率 空塔气速 显示全部
15人参与回答
,化工操作员 2018-05-23回答
塔内径、塔高、物料介质、侧线介质、年处理量、
,工艺专业主任 2018-05-23回答
首先要有一个完整的工艺包或者工艺流程,在其中会有比较详细工艺要求,然后做基础设计,包括塔体和塔内件。然后比较常用的方法是进行塔内件招标,中标单位会进行数据核算。然后将相关数据返给设计者,再进行塔体施工的招标。
,电气(高压) 2018-05-23回答
可根据进入塔的气液流量,气液密度,气液粘度,液体表面张力,以及处理的什么介质。以上的数据都可以从模拟软件中得出。如果知道气体组成更好,如果不知道进料组成,可进行做模拟的数据也行。
,设备维修 2018-05-23回答
常减压塔器,塔盘和塔内件需要那些参数?可以将塔盘及内件设计出来
,给排水工程师 2018-05-23回答
塔内的水力学数据,包括每板气液流量,气液密度,气液粘度,液体表面张力,以及处理的什么介质。以上的数据都可以从模拟软件中得出。如果不知道给出进料组成以及要求(做模拟的数据)也行。
一般是根据工艺的流程,工艺介质的特性来定的吧.
,设备工程师 2018-05-23回答
这些应该很专业,一般是把要求说出来,给塔盘和填料的供应厂商,他们负责计算。比较有名的如瑞士的sulzer公司。不过价格也比较高。
,设备工程师 2018-05-23回答
找本关于塔方面计算水利学的书就能大概知道一些了.
,仪表工 2018-05-23回答
板式塔的类型很多,但其设计原则基本相同。一般来说,板式塔的设计步骤大致如下 ①根据设计任务和工艺要求,确定设计方案; ②根据设计任务和工艺要求,选择塔板类型; (3 ) 确定塔径、塔高等工艺尺寸 ④进行培板的设计,包括溢流装置的设计设计及排列; ⑤进行流体力学验算; ⑥绘制塔板的负荷性能图;升气道 ( 泡罩、筛孔或浮阀等 ) 的 ⑦根据负荷性能图,对设计进行分析,若设计不够理想。可对某些参数进行调整,重复上述设计过程,一直到满意为止。
,化工研发 2018-05-23回答
呵呵,很专业的东西,应该用软件包吧。
,机修 2018-05-23回答
对于板式塔,设计条件需要:塔内径,塔盘形式,溢流形式、板间距,开孔率,降液管面积,溢流堰高度,底隙,人孔规格等。集液箱一般选用升气筒式。
你找本塔设备自己好好看看就知道了,这书讲解的很详细的
,储运巡检员 2018-05-23回答
原料组成、产品种类、产品收率、处理量等,由此才能确定楼上所说的各项参数。
,设备工程师 2018-05-23回答
这个一般都是专业公司设计的啊
,设备工程师 2018-05-23回答
看《化工设备设计全书》,论坛上就有
