黄金无氰退镀?
这几日闲来无事,搞了几个无氰退金实验。实验分别用了硫代硫酸盐硫氰酸盐,硫尿三组。结果并不像他们说的那么好啊? 看看那位大侠有更好的方法! 显示全部
24人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
图来了!药是网上买的无氰药粉。图是前后对比,效果还是可以的! 那粉末溶在水里是酸性还是碱性
,高级研发工程师 2018-05-23回答
考虑过用用碘---碘化钾,就是成本太高啊!
,工艺专业主任 2018-05-23回答
经过努力终于找到了一份非常有价值的碘和碘化钾退金文章。 希望有所启迪!
,油库操作员 2018-05-23回答
碱性的!
,设备维修 2018-05-23回答
工艺控制过程?温度?浓度?
,给排水工程师 2018-05-23回答
是直接把镀金件做阳极,不锈钢片做阴极,放到碘和碘化钾酸性溶液中进行电解的.
,设备工程师 2018-05-23回答
网上也有卖的,准备买点来试验一下
,设备工程师 2018-05-23回答
今天又做了一下碘和碘化钾酸性环境电解的实验,但是发现电解时间长了点后发现阳极(镀金件)上出现了结壳现象。???
,设备工程师 2018-05-23回答
加酸后的确有气体产生,有co2,气味感觉有点氰化氢的味道。液体中还有铜但是不多。估计是硫氰一类的吧! 酸化,加点氯化铁看有没有血红色!有的话就是硫氰化物,那么网上说无毒脱金粉就是骗人的拉
,化工研发 2018-05-23回答
感觉硫氰酸盐效果不错哦!
,设备工程师 2018-05-23回答
酸化,加点氯化铁看有没有血红色!有的话就是硫氰化物,那么网上说无毒脱金粉就是骗人的拉 没有具体实验,有时间可以试验一下!
,机电工程师 2018-05-23回答
图片还没上啊
,实验员 2018-05-23回答
,设备工程师 2018-05-23回答
现在用无氰脱金粉实验了,感觉效果挺不错的,改天上个图大家看看!只是不知道里面成份是什么?
用碘---碘化钾 可以的
,改性塑料销售 2018-05-23回答
好资料!
,设备工程师 2018-05-23回答
好资料!为我研究黄金的腐蚀增加了新素材
,设备工程师 2018-05-23回答
硫氰酸盐效果是不错,可是泡了一个晚上啊,还是没有完全退下来;并且加点3价铁进去水就鲜红,废水不好处理啊?
,销售 2018-05-23回答
,设备工程师 2018-05-23回答
上两个无氰退金的文章。
是退镀下来再电解的吗
,工程设计 2018-05-23回答
你加酸进去加热看有什么气体溢出来,应该就能它与与金离子络合的基团再检测钾钠等阳离子基团大概就可以确定是什么呢
,设备维修 2018-05-23回答
网上有无氰脱金粉是真的吗?
,化工研发 2018-05-23回答
加酸后的确有气体产生,有co2,气味感觉有点氰化氢的味道。液体中还有铜但是不多。估计是硫氰一类的吧! 应该就是毒性比氰化物弱点的硫氰化物,少量铜离子做氧化剂催化作用
