钢板与锻件的区别?
现在经常看到锻件这个概念,锻件不就是用钢板加工成的吗?为什么非叫锻件不叫钢板呢? 显示全部
15人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
锻件是金属坯料经过锻造产生塑性变形而获得具有一定机械性能、形状和尺寸。通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷,优化微观组织结构,同时由于保存了完整的金属流线,因此 锻件拥有较好的机械性能。锻造用材料主要是各种成分的碳素钢和合金钢,其次是铝、镁、钛、铜等及其合金。材料的原始状态有棒料、铸锭、金属粉末和液态金属等。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
这个不知道,路过
,工艺工程师 2018-05-23回答
锻件也有用钢板锻打出来的 仔细读一下锻件标准就知道有了,记得好像有那么一句。。。。。钢板。。。1.6的
,给排水工程师 2018-05-23回答
钢管是轧制出来的。但是锻件要相比它性能优越的多
,化工研发 2018-05-23回答
锻件也有用钢板锻打出来的
,销售 2018-05-23回答
在一般情况下,高强度的齿轮、高强度的传动轴常用锻件来制成。
锻件用钢应采用平炉、电炉或氧气转炉冶炼的镇静钢。各项性能优于钢板多多。
,工艺工程师 2018-05-23回答
锻件的性能比同厚度的钢板优越很多!
,工艺技术员 2018-05-23回答
很明显,锻件不是用钢板加工成的,而是锻造的,而且力学性能要优于同等的钢板材料加工的零部件,两者是有差别的。
,实验员 2018-05-23回答
长知识,学习,划重点,锻件性能优于钢板
,销售 2018-05-23回答
一直搞不明白钢制、钢板制、锻制的区别,看了这个帖子好像有点明白了
,销售 2018-05-23回答
制造工序不同,钢板是一次成型就生产出来的,锻造是放加工余量锻出毛坯,再机加工到尺寸,成本要高不少。用超声波探伤可以检测出两者的质量差别。另外机械性能也有区别。
,研发部主管 2018-05-23回答
呵呵,钢板是轧制出来的,力学性能在钢板上是有方向性的(如横向,纵向) 锻件是锻制出的,性能比钢板上
,应届毕业生 2018-05-23回答
原帖由 waynezhu 于 2008-1-24 18:50 发表 很明显,锻件不是用钢板加工成的,而是锻造的,而且力学性能要优于同等的钢板材料加工的零部件,两者是有差别的。 “锻件不是用钢板加工成的,而是锻造的”。这句话有问题,我们时常用钢板锻制法兰、接管等小锻件毛坯。 锻件的组织均匀,各向异性能好;钢板是轧制出来的,受力有方向性,各向异性能差。
