库房内作业叉车限速的标准是多少?
库房内作业叉车限速的标准是多少?
库房内作业的叉车限速的标准是多少?
无期警官
17人参与回答
桃羡
2018-05-24回答
叉车安全技术操作规程 行车前检查 (1)按规定项目、标准检查车辆各部技术状况,使之处十完好状态。 (2)行车前应检查车辆行驶证、驾驶证等行车所必须的**,严禁缺证、少证、无证驾车。 行驶 (3)厂内叉车司机在行驶时必须严格遵守《厂内交通安全管理标准》和《...
叉车安全技术操作规程 行车前检查 (1)按规定项目、标准检查车辆各部技术状况,使之处十完好状态。 (2)行车前应检查车辆行驶证、驾驶证等行车所必须的**,严禁缺证、少证、无证驾车。 行驶 (3)厂内叉车司机在行驶时必须严格遵守《厂内交通安全管理标准》和《安全生产守则》。 (4)起步前应观察叉车四周情况,(气压或制动的车辆,制动气压表读数须达到规定值方可起步)确认安全后鸣笛起步。 (5)厂内叉车行驶时货叉底端距地高度应保持300~400毫米,门架须后倾。 (6)叉车在运行时,不准任何人上下车,叉腿上严禁站人。 (7)厂内插车行驶时不得将货叉升得过高。进出作业现场或行驶途中,要注意上空有无障碍物刮 撞。禁止急刹车和急转弯。 (8)厂内叉车工作时,起落必须平稳,如有必要须用绳子、索链封牢固。必须严格按本车载荷曲线图所规定的数值叉运货物,严禁超载。 (9)厂内叉车载物行驶在超过7°和用高于一档的速度上下坡时,非特殊情况不得使用脚制动器。 (10)厂内叉车停车后禁止将货物悬于空中,卸货后应先降起重架后行驶。 (11)厂内叉车叉载物品时,货物重量应平均分担在两货叉上,货物不得偏斜,物品的一面应贴靠挡货架。小件货物应放入集物箱(板)内,防止掉落。插车所载物品不得遮挡驾驶员视线。 (12)在进行物品装卸过程中,必须用制动器制动叉车。如果用吊车装卸工件,司机必须离开驾驶室。 (13)货叉在接近或撤离物品时,车速应缓慢平稳,注意车轮不要碾压物品、垫木(货盘)和叉头不要刮碰物品扶持人员。 (14)在厂区和施工现场,时速不准超过十公里,出入厂门、车间、库房和施工现场时 , (时速不准超过3公里) 叉车行驶时注意观察,防止刮撞,伤人。 (15)厂内插车在货叉升降时,起重架应与地面前倾,不得使起重架前倾。 (16)厂内叉车的起重升降或行驶时,禁止任何人员站在货叉上把持物件或起平衡作用。叉车叉物升降时,货在近处禁止有人。 (17)严禁用货叉等属具举升人员从事高处作业,禁止单叉作业或用货叉顶物、拉物,禁止用制动惯性溜放圆形或易滚物品,禁止用货叉挑翻货盘的方法卸货。禁止高速叉取物品。 (18)不准在码头岸边直接叉装船上的物品和不准在火车车厢边缘直接叉装物品。 (19)叉车中途停止发动机怠速运转时,应使门架后倾。当发动机熄火停车时,应将起重滑架落下,使货叉水平置于地面上。 (20厂在厂内,车间内和施工现场停放车辆时,司机不准离车,如需暂时离开时,必须把钥匙拔下,电闸拉下。 收车后保养 (21)检修车辆时,应将变速杆置于空档,采取制动、掩轮以及支顶担重滑架等防护措施。 (22)清洁叉车及起重滑架;紧固螺丝;检查补充燃油、润滑油等。 蓄电池叉车除应遵守上述有关安全技术操作规程外,还应遵守蓄电池车的有关安全技术操作规程。
微凉·暖心·
2018-05-24回答
厂内交通安全管理制度 1.、目的:为了加强厂内交通管理、防止交通运输事故发生 2、范围:机动车和叉车驾驶员 3、责任者:保卫科、安全部、购销运输部门 4、程序: 4.1机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家交通法。 4.2各级领导和厂内职工,本厂或外单位入厂车...
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-24回答
只记得一个5km/h,就是不知道出自哪里了
书生折扇
2018-05-24回答
2楼提供的标准是对的,据本人了解许多企业是按照其内容去要求执行的。但在实际操作中很难真正有效的执行,这里既有客观条件制约也有人为的因素。
最囍.
,工艺工程师
2018-05-24回答
库房内小于等于3km/h
鸿雁.
2018-05-24回答
(1)机动车辆在保证安全的情况下,在无限速标志的厂内主干道行驶时,不得超过30公里/小时,其他道路不得超过20公里/小时。 (2)机动车辆行驶下列地点、路段或遇到特殊情况限速规定见下表。 限速地点、路段及情况 最高行驶速度(公里/小时) 有人看守道口、交叉路口、装卸作业、人行稠密地段、没有警告标志处、调头时,货运汽车载运易燃、易暴等危险货物时 15 结冰、积雪、积水的道路;无人看守道口;恶劣天气能见度30米内时 10 进出厂房、仓库大门、停车场、加油站、上下地磅、危险地段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时 5 根据《厂内机动车驾驶安全技术要求》及不同安全管理制度,我们这儿要求是 5公里/小时 。 [ ]
踏雪|寻梅
2018-05-24回答
我们要求是5km/h
太牵强不勉强
2018-05-24回答
5km/h,在厂区10km/h
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-24回答
我记得以前工作的公司,库房内是5km/h吧
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-24回答
见gb 4387-1994 《工业企业厂内铁路 道路运输安全规程》。 2楼已经摘录出来了。
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-24回答
此标准有2楼的图
烟诡
,化学工艺工程师
2018-05-24回答
你并没有回答我的问题,而且我要的是标准
说教
2018-05-24回答
5km/h也太慢了 我们公司根据叉车的具体型号确定在车间运行的速度 基本是控制在前进8km/h,倒退6km/h
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-24回答
我认为15应该更可行些,5公里不太现实,和走路差不多!按二楼的提供的标准也是可以取15公里的
乏味
2018-05-24回答
库房内 5km/h 库房外的话 比如你在卸货平台上使用可以提高到 10km/h
前任
2018-05-24回答
安全第一啊,楼上如何确定速度的差别?莫非有的叉车刹车好? 一般根据通道的大小来确定
桃羡
2018-05-24回答
一般都 是8km/h左右吧
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
