晒晒大家的氯气中含水的多少?
晒晒大家的氯气中含水的多少?
氯氢处理工序,电解的
氯气
通过一系列的处理以后,包括洗涤,水雾捕集,
硫酸
干燥,氯气泵加压,酸雾捕集,到最后的分配台,然后送往各用氯工序,在氯气分配台分析的氯中含水一般为多少?我们分析的一般在500ppm以上,个人感觉有点高了,但是,分析很多次都是那么多,大家的一般为多少?不妨给个参照。 # hcbbs
清悸
20人参与回答
十一
2018-05-24回答
我公司在酸雾后用在线分析在100ppm以下,每天取样分析为200+ppm。
南墨.
,分析员
2018-05-24回答
氯气中400ppm,液氯中小于100,
十只小萝莉
2018-05-24回答
我们指标分为夏季和冬季,夏季指标150ppm,分析结果在120ppm左右,冬季指标100ppm,分析结果在70~80ppm。因为我们的含水是采用碱吸收法测得,此法受天气影响甚大,空气湿度对其影响明显。另外,在分析时,吸收时间也是一个关键因素,我们分析一次大约需要1.5~2小时,如果时间不够,分析结果就偏高。
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-24回答
我们的100ppm以下,你们是从氯气分配台取得样吗,
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-24回答
我们在50ppm以下,20万膜极距,三塔,孟莫克的补雾器。干燥系统莱州云峰
如此良人
2018-05-24回答
取样分析测得的水分根本不准,搞分析的人懂的
止水诱棠
,气化主操
2018-05-24回答
我们控制在100ppm
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-24回答
氯干燥指标控制在范围之内的话水份一般在100ppm以下,但分析做出来一般在100ppm以上原因主要还是空气的湿度
日光倾城
2018-05-24回答
人工分析冬季一般在80ppm左右,夏季一般小于150ppm.
半夏暖阳.半夏
2018-05-24回答
我们3k压缩机自带的氯含水分析仪长期未用,但从氯气分配台取样分析出来的一直在50ppm之内。 20万吨的规模实际上算量为0.32m 3 /h(设计0.28m 3 /h)。
你尽情哭
,化工操作
2018-05-24回答
我们是透平一级出口取得样 50ppm左右
大圣仙子
2018-05-24回答
参考下,我所在的厂,氯气气相中大概在20ppm.至于怎么处理我也不怎么清楚,我用氯气的!呵呵!!!
可乐
,仪表维修员
2018-05-24回答
含水每周做一次大约在80ppm左右 透平机要求小于100ppm
青衿青佩
2018-05-24回答
我们分析室做的是80ppm,在线监测不超过30ppm
想逃
,机修
2018-05-24回答
我们在氯气分配台分析的氯中含水一般在60~90ppm之间
你入我心
,项目文控
2018-05-24回答
你的500ppm是什么地方测量出来的?
安逸稳定
2018-05-24回答
能说一说分析方法吗?
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-05-24回答
100ppm以下,太高了真要查查是什么原因造成的。难道是塔设计的小了所致?
病态娇女
2018-05-24回答
我们这里测得结果一般在70~100ppm之间,超过100ppm的少数。。
喵喵喵
,电仪主管
2018-05-24回答
取样分析由于空气中水分的干挠,数据会比在线分析仪多得多。 如果真的达到500ppm,我想氯压机小命难保
