输送机的滚筒磨损的原因是什么?
皮带输送机又称带式输送机胶带输送机,广泛应用于电子、电器、机械、邮电、印刷、食品等行业,主要用于物件的组装、检测、调试、包装及运输等。皮带输送机具有输送能力强,输送距离远,结构简单易于维护,能方便地实行程序化控制和自动化操作等优点。运用输送带的连续或间歇运动来输送100KG以下的物品或粉状、颗状物品,其运行高速、平稳,噪音低,并可以上下坡传送。平时我们在使用皮带输送机输送的过程中,有时候会出现滚筒磨损的现象,这样就影响了我们的正常工作,这是为什么呢? 皮带输送机的滚筒会出现磨损现象,导致这一问题的主要原因是由于滚筒支架与滚筒之间的设计间隙过小,同时,建筑基础预留孔纵向距离小于滚筒支架距离。在皮带运行过程中,过大的胶带张紧力,从而导致其牵引力的变化。回程积物未被清扫干净,形成堆积杂物而对胶层造成摩擦。对设计因素而言,因滚筒支架与滚筒之间的间距过小,且基础预留孔的纵向距离小于滚筒支架距离,不便于对积物及时处理,是造成滚筒衬胶磨损的主要原因。工作环境因素是造成皮带输送机出现局部损坏现象的第二方面的原因。 为了不让皮带输送机的滚筒出现磨损现象,我们在使用的过程中,需要多加注意以上这些问题,这样可以有效的延长机器的使用年限。 显示全部
,给排水工程师 2018-05-24回答
在安装时如何核算胶带张紧力、选择多少为适宜
