氧气输送管道上如何选择INCONEL625与MONEL400...
氧气输送管道上如何选择INCONEL625与MONEL400?
Monel的许用应力较低,相同压力下壁厚增加,增加费用。现在大多数都是选625了,GE工艺包里推荐也是625. ... 对,这个材料含铜。,许用应力低,他的造价应该和625差不多吧 显示全部
15人参与回答
,化验员 2018-05-24回答
氧气输送管道上如何选择inconel625与monel400
,化工研发 2018-05-24回答
空分氧阀室防爆墙内管道和气化靠近炉头管道选择625材料,其余部分选择304材料就可以
,销售 2018-05-24回答
不是很清楚,蒲城项目用的monel400
,副矿长 2018-05-24回答
一般中压(70kg左右)的氧气从空分到气化的输送管线采用不锈钢材质即可!!靠近气化炉那段氧气输送管道一般选择inconel625也是可行的!!!!!!!!!!!
,设备维修 2018-05-24回答
氧气加热器后还是选用625比较好
,设备工程师 2018-05-24回答
氧气都是看流速···p*v 有个范围 超出了就需要升级材料
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
monel的许用应力较低,相同压力下壁厚增加,增加费用。现在大多数都是选625了,ge工艺包里推荐也是625. ... 对,这个材料含铜。,许用应力低,他的造价应该和625差不多吧
,设备维修 2018-05-24回答
设计要求是氧气调节阀前1.5米到炉头这段使用特材,管线段,价格也差不了多少,选用625相对便宜一点。
,销售 2018-05-24回答
如果同样都能用的话,用moenl400造价核算很多,2个材料之间价格差距一倍左右,如果有需要来上海勃西曼特殊钢有限公司来买吧!质量保证
,工艺工程师 2018-05-24回答
氧压力不高的情况下,选用哪个材料合适 氧压力不高,不锈钢的就行
,工艺专业主任 2018-05-24回答
monel的许用应力较低,相同压力下壁厚增加,增加费用。现在大多数都是选625了,ge工艺包里推荐也是625. 以前渣油气化不少采用400的。
,设备工程师 2018-05-24回答
从空分到气化的输送管线建议采用不锈钢即可!!靠近气化炉那段氧气输送管道一般选择inconel625!!!!!!!!!!!
,销售 2018-05-24回答
氧气管道选择inconel625即可
,化工研发 2018-05-24回答
我们两个结合
,设备工程师 2018-05-24回答
氧压力不高的情况下,选用哪个材料合适
