模拟出错!帮忙看看。Aspen我太弱了?
第一个报错 根本不知道哪里去修改?第二个报错很无厘头,因为化学方程式是平衡的啊!mn是亚硝酸甲酯 显示全部
9人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
但是在aspen中需要守恒,报错里面就说了你的反应质量不守恒 但是反应原子都守恒啊!怎么质量会不守恒呢?
,设备工程师 2018-05-24回答
叫你核对化学计量数和摩尔质量,而且我看了你的反应,是不守恒的。这种报错你可以自己查看是什么意思 的
Hug
2018-05-24回答
希望不要太贵 什么意思,你好!
,设备维修 2018-05-24回答
希望不要太贵
,研发工程师 2018-05-24回答
** error while checking input specifications block name: b3 model name: rstoic reaction number "1" does not satisfy mass balance. the absolute error is -12.205 check stoichiometry/molecular weights. 分子量不守恒。
,设备工程师 2018-05-24回答
首先你的反应方程就是有问题的,已经不平衡了。而且你那个转化率都达到1了,太夸张了吧 你好!但是反应方程文献上面都是这样的,感觉没错
,总工程师(研发) 2018-05-24回答
我也比较菜,但是报错最后一句是叫你核对下那两种物质的质量。
,副矿长 2018-05-24回答
,生产管理人员 2018-05-24回答
