液氨储罐的设计?
想求教一下,如果液氨储罐为5000m 3 的,这三种方式: 加压常温贮罐 、加压低温贮罐 和常压低温贮罐 应该选哪一种?如果有更好的建议,也可以讨论一下?谢谢! 显示全部
40人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
正急需
,设备工程师 2018-05-24回答
有没有图纸我也想看看
,给排水工程师 2018-05-24回答
楼上的图已阅.谢楼上分享,按新容规图上有二个问题,1)最高工作压力2)气密性试验压力.
,化工研发 2018-05-24回答
看看
,设备维修 2018-05-24回答
hg2058o 六项合一标准中有液氨应力腐蚀的注意事项
,设备维修 2018-05-24回答
这么小,做什么的?
,气化主操 2018-05-24回答
根据成本来设计。常压的氨罐费用低,带压的费用高。另外根据你们的工艺,看你们设计的冷氨泵出口压力使多少才行。
,化工研发 2018-05-24回答
发一份液氨储槽的pdf 图纸: 大哥 能帮忙发下cad图纸吗
,设备维修 2018-05-24回答
无论哪种压力 液体基本是不可压缩的 就看你的用途 和去处了 来决定压力大小 没有特殊要求就 常压储存 ... 从安全角度来说,常压的比较适合!!!
,结构工程师 2018-05-24回答
搂主 你设计这个储罐应该有设计条件的阿 上面肯定有说什么要求阿 压力温度多少 是否考虑腐蚀裕量
,设备工程师 2018-05-24回答
好东西!
看看
,工艺工程师 2018-05-24回答
液氨储罐有英里腐蚀。要热处理,
发一份液氨储槽的pdf 图纸: 不错,为无私分享点赞!
,设备工程师 2018-05-24回答
样图中应考虑低温工况,还应考虑氨液应力腐蚀问题,技术要求中应增加这方面的措施与规定。
,销售 2018-05-24回答
学学
,工艺专业主任 2018-05-24回答
我们也碰到这样的问题,常压罐占地太大,而且下游用户要的压力不一,要建两种罐。
,设备工程师 2018-05-24回答
谁有50方,设计压力2.16mpa的cad图纸啊。不胜感谢。
,设备维修 2018-05-24回答
还要回复
对着流程图看看有些什么管口吧!
,安装预算工程师 2018-05-24回答
垫片有什么特殊要求吗? 321+石墨 缠绕垫行吗
,设备工程师 2018-05-24回答
-液氨储罐20m3
,设备工程师 2018-05-24回答
下载 学习学习!!!!
,销售 2018-05-24回答
液氨储罐设计任务书
,销售 2018-05-24回答
下载学习一下
,机修 2018-05-24回答
设备上管口的问题不是由工艺专业去确定啊?
,设备工程师 2018-05-24回答
谢谢 分享
,高级研发工程师 2018-05-24回答
是应力腐蚀,打字打错了,要100%探伤,要用高径法兰,要有安全泄放装置,设计温度要符合《固容规》p14页要求。
itbook. 楼主如果需要,可以把图作好后,发上来。我来给你审一下. 液氨储罐太多了。网上随便都能下得到。 发个总图,帮你校核是可以的啊
学习一下
