技术讨论:钢支架设计?
工程中的各类钢支架领导说可以不遵守钢结构规范 (主要是位移和长细比领导认为可以超过钢结构规定的范围), 那么按照什么规范计算呢?如果连标准都不指定,这样的工作很难搞的, 我简单看了一下,钢结构规范中的许用应力什么的都明显比工艺值大很多, 如果钢结构的标准都太保守,工艺的岂不是更加保守了 就拿Q235来说,钢结构规范强度设计值为215,工艺管道标准一般常温不超过125兆帕, 设计之前不统一标准,等做出一个被否定一个,反反复复修改烦死了 不遵守规范,没有问题,只要是白纸黑字的规定,给我一个,我照做就可以 , 关键是不给规定,瞎胡搞! 显示全部
8人参与回答
,研发员 2018-05-24回答
电力所有规范都是这样的,汽水管道设计规范、应力计算规范、烟风道设计规范,基本上都是这个范围,
,工艺专业主任 2018-05-24回答
长细比还是要满足钢规的,不过计算长度系数可以按照sh/t3055的要求
如果受规范管辖,只能按规范了
,化工研发 2018-05-24回答
钢结构和管道、容器取值不一样是可以理解的 特种设备的危害大,取值保守,超过弹性范围即认为失效, 但实际上材料即使屈服了,但在到达抗拉强度前,发生应变强化,可以继续承载,结构件会充分考虑塑性部分对承载的作用,许用应力会高些 所以,钢结构和管道许用应力不大可能取一样的。钢结构取钢结构许用应力,管道取管道的 也许有混合使用的情况,但看所用产品属不属于某种特种设备规范,比如容规,锅炉,管道等管辖,如果是纯结构件,管道如果不是压力管道,没啥危害,后果也不是很严重,许用应力或许可以适当大点 还有一点,结构件和容器材料的材料标准不大一样,结构件的含碳量可能控制得不大严,导致强度可能高点 而容器,对含碳量及其他杂质控制的很严,可能导致偏软,但韧性好
,设备工程师 2018-05-24回答
关于材料强度的问题,这个也不是像楼主所说。的确工艺、管道和设备等专业取值比结构小,但他们用的是许用应力,荷载也是用的标准值。结构设计采用的是设计强度,荷载是组合值,两者还是有区别的。
,设备工程师 2018-05-24回答
即使管道的介质没有危险,q235做的钢管、钢板常温下许用应力都是小于130兆帕的,这个是规范规定的内容, 请问这个是哪个规范规定的?
,设备维修 2018-05-24回答
关于材料强度的问题,这个也不是像楼主所说。的确工艺、管道和设备等专业取值比结构小,但他们用的是许用应 ... 这样看来工艺管道、设备、与钢结构貌似计算出来的结果差别不是很大 结构荷载,一般恒荷载乘以分项系数1.4, 工艺管道是在屈服极限/1.5, 两者计算强度时,应该区别不大
,工艺工程师 2018-05-24回答
