用球阀还是电磁阀?
用球阀还是电磁阀?
请教:1“氨气管线用
气动切断阀
好还是用
电磁阀
好,请说明理由。我选的是O型气动
切断球阀
,甲方意见是小管径,顶个大气缸不好弄,建议换成电磁阀,但是我觉得电磁阀功率以及泄漏等级等方面需要考虑,请高手说一下自己意见,谢谢!
日光倾城
17人参与回答
ξ微醺°ξ微醉°
2018-05-24回答
楼上几个打广告的。。。。。。。。可以用电磁 两位两通 根据开关阀频率选用常开和常闭功能, 建议考虑进口品牌线圈耐用,功率低 发热量小。
丧偶
2018-05-24回答
楼主,你很专业,做为电磁阀,虽然主要是起一个开或关的作用,但是其功率或密封性能是比较注重的。目前就全球市场来看,功率相对于其他品牌做得最好的,算是peter paul的。其密封性能为泡沫级零泄漏。你在有关国外高端设备或军工设备的论文上都能看到这个品牌的影子。补充一句,如果你长期通电的话,可以选择其磁保持式电磁阀。
只做风流人
,实习生-操作员
2018-05-24回答
用气动o型切断阀,执行机构为双作用的,再陪个手拉阀,气动源的,不考虑其他要求的话,密封性挺可靠的,就气缸,阀体,价格也不贵的,我们以前就用那种,
一只偷腥猫
,电仪主管
2018-05-24回答
用国外的电磁阀就不错,我以前装置用国产电磁阀,线圈,滑阀经常坏,现在用国外的电磁阀,好难坏
超乖
2018-05-24回答
价格没要求的话用高防护等级的asco吧,相对来说简单好用,我们装置上切断阀基本上都是电磁阀
她的混世大魔
2018-05-24回答
我觉得可以使用电磁阀控制的气动阀,我们这边一个煤气管道的项目就是用的这个方式 感谢您的回答。
素水。
2018-05-24回答
既然是为了安全方面的,首先要求反应速度要快,电磁阀的特点就是反应速度很快。其次,电磁阀作为紧急切断阀 ... 聚四氟会不会太硬导致泄漏啊?
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-24回答
以我多年的经验来看,电磁阀用于氨气效果不太好,故障率比较高。这是电磁阀本身的结构所决定的,与国内还是国外生产的没有关系。电磁阀本身受开度的制约,流量比较小,且氨气有一定的腐蚀性,电磁阀铁芯容易被磨损腐蚀而影响磁通量,造成电磁阀关闭不严而内漏,所以使用后期往往故障率比较高。后来我们选用了防爆电动快速启闭球阀,启闭时间仅2.5秒,与先导式电磁阀启闭速度差不多,而且流通量大,基本上没有压力和流量损失,客户使用了已经三年多了再没有出现什么问题。
君思
,售后技术工程师
2018-05-24回答
首先,你的介质是氨气,属于防爆性气体,并且带有一定的腐蚀性。选择这类电磁阀对低功耗,零泄漏,防爆等要求较高。我们注意到,美国peterpaul他们的电磁阀,一般功耗都很低,标准泡沫级零泄漏,您参考哈。
傀儡
,库房管理员
2018-05-24回答
如果管道介质的粘度不大,且管道内部环境不错,可以考虑用进口的直动活塞电磁阀,如果有压差可选用背压式的产品,使用效果应该跟气动球阀差不多的,当然主要还是考虑了维护者块的,一般是这样的,dn50一下的可以考虑电磁阀,dn50以上的也可以,但是电磁阀成本就高了。
世界很大珍惜
2018-05-24回答
建议用球阀,耐用,电磁阀如果介质不太清洁,很容易堵住先导阀造成不动作,而且长时间通电很热。
顾凉.
2018-05-24回答
切断阀上也是有电磁阀的,不过那是个电磁换向阀,也就是改变气路的,个人建议用切断阀。
时光少年蓝
2018-05-24回答
既然是为了安全方面的,首先要求反应速度要快,电磁阀的特点就是反应速度很快。其次,电磁阀作为紧急切断阀使用有两种,一种常闭式,但是一直要求带点状态阀门打开,断电就迅速关闭,手动可以复位,现在有种节能模块可以解决长期通电线圈不发热不烧毁,功率很小;另一种是常开的方式,不通电的情况打开状态,通电后电磁阀迅速关闭,断电手动复位。考虑到氨的腐蚀性,建议使用不锈钢阀体,低压氟胶密封,高压聚四氟密封
冬眠好感眉眼
2018-05-24回答
以我多年的经验来看,电磁阀用于氨气效果不太好,故障率比较高。这是电磁阀本身的结构所决定的,与国内还是 ... 我觉得可以使用电磁阀控制的气动阀,我们这边一个煤气管道的项目就是用的这个方式
然后呢,后来
2018-05-24回答
切断球阀好……
89号帆船
2018-05-24回答
如果不牵涉到安全问题,就选电磁阀吧。 氨管线上用气缸很容易因为腐蚀产生故障的。
野冢.
,Sales
2018-05-24回答
气动阀的小口径,电磁阀上可能就是大口径了,国产易坏,进口太贵。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
