精馏塔是如何设计的?
精馏塔是如何设计的?
我现在不明白塔盘的层数和塔的直径有什么联系?以及
精馏塔
的设计原理? 我们现在的设备是
浮阀塔
一套和垂直筛板塔一套,但是我不明白塔的设计原理,请教哪位高人告知。或者哪里有相关的资料可以查询,化工原理上讲的不是太明白。
林南路北
14人参与回答
桃羡
2018-05-25回答
11# henan2006 henan2006,你好,请问一般化工设计都需要找设计院吗?
晴明煦光
2018-05-25回答
谢谢各位,但是我的问题是塔盘为什么是70层?为什么是85层?我现在搞不懂他们为什么这样设计,那么为什么不用50层或这六十层?
深海少女心孤
2018-05-25回答
这个问题不是一两句话能讲清楚的,去找本《化工原理》看看吧,看看理论塔板数是这么计算和折算的。。
十只小萝莉
2018-05-25回答
如果你设计的东西是用来生产的,最好是找设计院!不是怀疑你的能力,而是用来生产风险太大!一般设计院设计的东西在工厂用起来都需要改造和调整!如果你是毕业设计则另当别论了!像南京塔器研究所、包括现在的中科天元(国内做的塔器和酒精生产较多的单位)设计的塔器在生产中依然会遇到很多问题!
野猫眼红
2018-05-25回答
精馏是进行互溶液体混合物分离的一种方法,其分离的依据是根据各种液体的挥发性不同,他们的混合物部分汽化所生成的气相组成与液相组成存在差别,然后借混合液中各组分挥发性而达到分离的目的。 精馏塔中,在塔的加料位置以上,上升蒸气中所含的重组分向液相传递,而回流液中的轻组分向气相传递,如此进行物质交换 ,使上升蒸气中的轻组分的浓度逐渐升高,只要有足够的相际接触表面和足够的液体回流量,达到塔顶的蒸气将成为高纯度的轻组分,塔的上半部完成上升蒸气的精制 在塔的加料板位置以下,下降液体中的轻组分向气相传递,上升蒸气中的重组分向液相传递,只要两相接触面和上升蒸气量足够,到达塔底的液体中所含的轻组分可降至很低,从而获得高纯度的重组分,塔德下半部分完成了下降液体中重组分的提浓过程(注意:塔的上半部分不包括加料板,加料板包括在塔的下半部分)
大圣仙子
2018-05-25回答
水力学控制的几个指标嘛,看看化工原理书就明白了
绿里尐女
,储运巡检员
2018-05-25回答
你是学机械的吧? 建议看下化工原理。主要是看下蒸馏,精馏,吸收等等,明白什么事真正的分离设备, 什么事3传一反,以后对你做化工设备有帮助, 看完化工原理, 再建议看下过程设备设计,
书生
2018-05-25回答
精馏是分离液体混合物,含可液化的气体混合物。在能量剂的驱动下,使气液两相多次直接接触和分离,利用挥发度不同,实现各组分分离
软?仙?
2018-05-25回答
根据你的物料组成,进料量,回流,气液平衡的关系和塔内气。液两相的操作关系 先算出理论塔板数,然后确定了一部分的条件在根据计算,算出理论塔板数,然后再算出实际塔板数。
是妳
2018-05-25回答
是先算出来理论塔板数,然后再根据具体情况折算的吗?
孤城病女.孤街
2018-05-25回答
这个问题回答起来难度太大了,如何计算是根据物料的性质和分离的纯度而定的,比如酒精蒸馏如果是普通级要求精馏塔的板层一般为68-70(差压蒸馏),如果是优级、特级的话,塔板层一般为76-82层(差压蒸馏),至于石油化工的塔板可以高达100层!至于如何计算的,现在设计院有软件!
青笙离人.
2018-05-25回答
请教一下,化工原理书上讲的是理论,光知道塔板和高度,还是不知道塔图纸怎么设计出来啊。
十一
2018-05-25回答
你要分离的介质 组分之间挥发度的不同 算出理论塔板数
不落世俗
2018-05-25回答
根据自己要分离产品的处理量及产品纯度要求,结合待分离产品物系的气液平衡数据,进料状态,算出所需理论板数,再折算成实际板数
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
