焦化除焦控制阀?
焦化的朋友:你们的三位阀(除焦控制阀)是1个还是2个?我们是1个,感觉不保险,2个的朋友是2个都已安装随时备用,还是买一个放仓库备用?听说前一段正和的有1台出故障了,还好人家有备用的。 显示全部
8人参与回答
,化工主管 2018-05-25回答
没做过,快做了,做了看看,学习了,
,化工设备专员 2018-05-25回答
我们是一台,另外有一台备用,在用的有问题就把备用的换上去,感觉太麻烦了。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我们就一个三位阀,出故障了半夜都得修
2个,都安装在线可以互相备用的!
,工艺工程师 2018-05-25回答
我们也是一个,故障率比较高,但是问题不是很大,没有影响过正常生产。学习了。
,电气(高压) 2018-05-25回答
正和的除焦控制阀只能一个放仓库里,因为当初设计水力除焦工艺管线的时候,就只有一个除焦控制阀的管线。 除焦控制阀在工艺中使用一台还是两台,除了跟工艺管线的设置有关系外,另外还跟高压水泵机组的台数有关系(如果是2台高压水泵,就可以一对一做两台除焦控制阀,当然也可以2个高压水泵+1台除焦控制阀。) 目前在国内,只有少数的厂家是2台水泵+2台除焦控制阀,且水泵和除焦控制阀可以交叉切换使用,这个要根据程序控制系统和工艺管线来实现。 1台高压水泵配2台除焦控制阀的很少。 楼主有具体的工艺问题或者程序控制系统的技术问题,可以查阅我的id资料,找我联系,随时交流。 ps:山东大概有25~30家地炼的水力除焦系统经由我手开工,包括你说的正和
,销售 2018-05-25回答
两台泵共用一个控制阀不可取,会影响生产的!!!!
,生产管理人员 2018-05-25回答
和楼上一样,两个控制阀一开一备,没必要在仓库再备阀了,楼主说的极端情况如果真遇见的话也只能算倒霉,人算有的时候真是不如天算。
