不锈钢问题?
不锈钢问题?
大家赐教! 怎么得出不锈钢材质耐酸碱性能强弱? 1.有对照表? 2.化学成分? 3.还是其它方法? 谢谢指教, 各位大虾晚生有礼了!!哈哈 H2S水溶液,浓度不算太大。溶液温度180℃,请问材质选用那种不锈钢? 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
版主这是好漂漂啊,既然你都知道跟成分和组织有关。相信你能说出来它的出处!! 这个从《机械工程材料》里面就能找到,里面讲的比较清楚。应该是大学的时候学习的。
,研发部主管 2018-05-25回答
请参考《腐蚀数据与选材手册》,论坛有该资料,可以下载阅读。
,水处理工程师 2018-05-25回答
人生最痛苦的事就是想上街买裤子,可是现在没裤子穿!
,设备工程师 2018-05-25回答
请参考《腐蚀数据与选材手册》,论坛有该资料,可以下载阅读。 找到解决问题方向就行,谢谢喽导航的大灯泡!
,售后技术工程师 2018-05-25回答
跟化学成分和组织结构有关,超人先生。
,化工研发 2018-05-25回答
有一本书叫《中国不锈钢腐蚀手册》,里面有各类不锈钢在酸碱中的腐蚀速率数据,你可以参考下。
,设备维修 2018-05-25回答
跟化学成分和组织结构有关,超人先生。 版主这是好漂漂啊,既然你都知道跟成分和组织有关。相信你能说出来它的出处!!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
如果非要使用不锈钢的话,建议使用316l,使用低碳钢可以很好的抵抗h2s的应力腐蚀开裂,如果有条件,可以选择2205,也可以满足的
