塑料管道热补偿?
请问各位,氯碱中用的塑料管道都用的什么补偿器?特别是CPVC管道和PVC/FRP管道 # + + 。 显示全部
3人参与回答
,项目经理 2018-05-25回答
盐水管道应该不能用金属材质的补偿器吧, cpvc管道和pvc/frp管道的线膨胀系数很大,所以不长的管道热伸长量却很大,有哪种补偿器比较适用?(补偿量、强度都适用),各位朋友实际用的都是什么?效果如何?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
你上面提到的管道的线性膨胀系数很大,大约为20,膨胀是要好好考虑的。如果你们使用钢骨架塑料复合管,就不用考虑膨胀了,虽然也是非金属管材,但钢骨架塑料复合管的膨胀系数只有3左右。
,给排水工程师 2018-05-25回答
大拉杆式波纹补偿器 材质最是304 3016 3016l 的
