液力透平机与离心泵有无直连的装置?
应用液力透平机,都是中间设置双轴伸的电机与离心泵连接,有无与离心泵直连的透平装置,哪个单位效果好点 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-25回答
楼主您好!应该是美国的fedco公司生产的直连设备,主要用在海水淡化方面,是共轴结构。如有兴趣可以联系,qq278658014,谢谢!
,设备工程师 2018-05-25回答
有,共轴结构,类似压缩机和气体回收透平共轴结构。美国的一个公司,几年前接触过,名字忘了样本也没找到。
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
电机在中间同时与液力透平和泵连接,是为了既要回收能量节省电能又要保证系统稳定。在低负荷情况下液力透平的转速下降,离合器脱开,泵需要的动力就由电机单独供给。如果直接由液力透平驱动,系统刚开车时负荷较低泵就无法开。
,设备工程师 2018-05-25回答
有 透平+超越离合器+泵 的配置,应用较少
