蒸发冲洗的目的、方法及注意事项?
蒸发冲洗的目的、方法及注意事项? 显示全部
,设备工程师 2018-05-25回答
目的:冲洗设备表面的由于高温下形成的缩二脲。方法:用工艺冷凝液冲洗。注意事项:1.冲洗水量不 宜太大;2.冲洗时间不要太长,要间段,3.主控与.现场配合好
,销售 2018-05-25回答
目的:防止细小的尿素液滴长时间集聚,由于高温形成缩二脲粘接在设备的表面,蒸发的百叶窗,顶部或气相管线内,造成bi 累积堵塞气相通道影响真空度。 方法:接工艺冷凝液或蒸汽冷凝液管线到蒸发的顶部,百叶窗,气相管线每班定时冲洗几次。 注意事项:1.冲洗水量不宜太大 2.冲洗水的温度不能过低 3.冲洗时间不要太长 4.现场,主控配合操作
