为啥电机非驱动端防护罩上要按装个小电机?
个人理解是散热除尘的,对不对啊? 显示全部
23人参与回答
,机修 2018-05-25回答
说明:这个是鼓引风机的电机
,化工研发 2018-05-25回答
,设备维修 2018-05-25回答
只要电机运转,有条件就加装,对保护电机安全运行效果非常好 谢谢!
,设备维修 2018-05-25回答
散热用的!!!
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
我想问一下什么条件下才需要考虑加装这样的散热装置?是电机外壳温升达到一个范围吗?我们厂子也有很多变频风机,有时候工况决定的只能开到28hz左右。
,设备维修 2018-05-25回答
电机为变频电机,变频后电机发热增大,后面的配的独立风机直接接的工频电,转速不变。能有效带走电机产生的热量。通常对于平方降转矩的负载(如风机、离心泵)一般可以采用不带独立风机的电机。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
给变频电机的风机散热用的,变频电机低负荷运行时发热很明显
同意几位大侠的见解,肯定是变频的,小电机是散热。
2018-05-25回答
变频电机,如果工频在30hz以下长时间工作,会严重发热~~~增加一个风扇专用(不降频)电机
,设备工程师 2018-05-25回答
强制散热用的吧?
,电气(高压) 2018-05-25回答
给电机散热用的
,改性塑料销售高... 2018-05-25回答
谢谢,明白了。但为啥有的变频电机不需要呢,见过好几套余热回收系统,就见这套装置有 那几台也是变频调节吗?变频电机有本身就是变频的,也有后来改装的(只是加变频器),但没有增加相应的风扇。
,销售 2018-05-25回答
有的用循环水来冷却! 这个电机没有那么大的把,不像机组的大电机。
,销售 2018-05-25回答
是的,也只能这样理解,估计是风机转速是调频的,由于转速慢冷却效果不理想,另外采用高转速的电机驱动原来的电机风叶。
,化工研发 2018-05-25回答
可以肯定的是这个风机需要调频,电机是变频电机,后面的小电机是50hz的非变频电机,小电机主要是散热作用, ... 谢谢 ,明白了。但为啥有的变频电机不需要呢,见过好几套余热回收系统,就见这套装置有
强制通风,我们这边的大功率电机都是这样的,有变频的、也有固定转速的
,安装预算工程师 2018-05-25回答
变频电机用来降温的,他的好处是可以使变频降至30%以下,如果没有单独的风机,变频电机变频一般要求不小于30%,否则会烧坏电机
,Sales 2018-05-25回答
我想问一下什么条件下才需要考虑加装这样的散热装置?是电机外壳温升达到一个范围吗?我们厂子也有很多变频 ... 只要电机运转,有条件就加装,对保护电机安全运行效果非常好
,化工研发 2018-05-25回答
可以肯定的是这个风机需要调频,电机是变频电机,后面的小电机是50hz的非变频电机,小电机主要是散热作用,防止主电机在低频率时散热不足。
,设备工程师 2018-05-25回答
散热风扇电机
,销售 2018-05-25回答
散热是肯定的,我怀疑是这个电机以前没有设计独立的风扇电机,然后在后边加装一个,假装是成熟符合标准的产品
,设备维修 2018-05-25回答
是的,主要是散热
谢谢,明白了。但为啥有的变频电机不需要呢,见过好几套余热回收系统,就见这套装置有 实际运行频率过低,比如低于30hz
