曝气池中浊度值不准确?
E+h的浊度计,在曝气池中使用。跟化验室的结果相比差很多。 实验室结果为6000-7000;而E+H仪表的测量值只有1000多 仪表的气泡补偿值已经调到最大了 显示全部
3人参与回答
,技术开发工程师 2018-05-25回答
浊度仪不是出厂标定吗?没有办法重新标定吧
,设备工程师 2018-05-25回答
哪只有重新校正浊度仪了。
,高级研发工程师 2018-05-25回答
由于曝气产生的微细气泡存在,一般曝气池的浊度不容易测准,且在实际工程中基本不用浊度这个指标,而是用sv30等指标。虽然气泡补偿调到最大(hach仪表值偏小太多了,是不是补偿得太多了?应该有气泡时浊度更大),但影响未必能消除的。另外,你两个的取样点是否一致?建议在同一处取样再试试看。
