甲醇合成塔的置换问题?
甲醇合成塔的置换问题?
我们厂的
甲醇合成催化剂
用了不到半年活性就不行了!换了新的现在用了半年了感觉活性又不好了!他们都认为是每次紧急停车后没有置换的原因!各位江湖豪杰说说你们的观点!
我怕来不及
13人参与回答
清辞.
2018-05-25回答
qq:5770304 可以把情况留言给我,我帮你看看。
柠檬初上
,气化主操
2018-05-25回答
催化剂应注意几个问题 三、开停车的维护 日常操作中影响甲醇催化剂寿命的主要因素有以下两点: 1、突然断电,造成循环机停止运行。此时合成系统内仍有高浓度的co,co2及h2存在,合成反应仍在进行。因塔内气体处于“静止”状态,生成的甲醇吸附在催化剂表面,同时产生...
清新少女贩卖
2018-05-25回答
朋友你哪个厂的,用的是哪的催化剂?
清新少女贩卖
2018-05-25回答
我是你以前的大班长
挚画扇抒画卷
,班长
2018-05-25回答
催化剂应注意几个问题 二、升温还原控制 升温还原前,首先要关注升温还原所用的载气。 部分厂家开车时因无合格n。直接用精脱硫后的气体作为升温还原用载气,这时需特别监控其硫含量,必须在合格后再引入循环回路。 目前,国内低压合成甲醇催化剂的升温还原普遍采用低氢还原...
奶气
,研发工程师
2018-05-25回答
季宝红你是季文华吗?你的气体成分你们做过全分析吗,比如氨、氯、硫化氢、入塔气中的甲醇含量等
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-25回答
回复 6# 守侯 恩!少写了一个0!
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
1) 多谢各位的回复!关于这个问题,主要是锅炉停,蒸汽和氮气什么都没有了,压缩机都停了! 2)我们用的原料是焦炉气,年产20万吨的,现在一个月就是个1500吨左右,
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-25回答
催化剂应注意几个问题 一、催化剂装填 1、合成塔卸料检查。卸料时须一根一根仔细排查。应采用以下快速而简易的方法:探照灯从上管板往下照射,下管板处用一块干净的布观察,不通的管就产生“黑点”,需重新仔细清理。 2、冲洗合成塔。卸完催化剂后应对合成塔进行试压试漏,关键在于试漏结束后对合成塔进行冲洗。有些厂家用原水冲洗,会将影响催化剂寿命的毒物cl-等带人塔中,有些地区一次水中cl-高达20mg/l。cl-对催化剂毒性较强,其毒害程度比硫强数十倍左右,cl-由催化剂外表向内层渗透,与催化剂中的氧化锌生成低熔点的氯化锌,从而削弱了氧化锌在催化剂中所起的“间隔体”作用,使铜晶粒迅速增大,破坏甲醇催化剂的cu-zn-a1结构,从而导致催化剂活性永久下降。还有些厂家用原水清洗卸下的氧化铝球,再循环使用,也极易使cl-进入合成塔,造成催化剂中毒;若想循环使用,必须用干净的脱盐水清洗干净后妥善贮存、使用。 3、催化剂装填。装填时应特别注意氧化铝球要从上管板一颗一颗装入,以免“架桥”。同时,要严防装得太高,造成催化剂装填量减少。在装催化剂时要严格遵循防潮、防冻、防污染、防破碎。
十六岁
2018-05-25回答
紧急停车以后,系统正常循环,直到co耗尽。温度低时通蒸汽喷射器保温就好。 如果压缩机停车,必须泄压以后,用氮气置换。要不热老化之后活性下降很快。 你可以查查你的新鲜气有没有问题,半年应该还是初始活性才对。
长夜忽临一场
,安装预算工程师
2018-05-25回答
回复 5# 季宝红 什么都没有,确实很难办。但是你可以在得到停车通知前,就先把合成停啦。 突然停车除外。还有你现在一个月1500吨,怎么感觉就是你设计的两天的量。是不是少写一个零,一万五吧。
是耶非耶
2018-05-25回答
8楼的你是谁啊?把你的qq留下!
清辞.
2018-05-25回答
您们是什么塔形啊 一年能产多少啊 用的那种催化剂 一般紧急停车后短时间是不需要置换的 如果长时间的话就要像2楼说的慢慢进行循环直至把co等气体消耗掉 加入氮气置换保持正压 或者进行放空置换 冲入氮气保持正压 像你所说的催化剂使用这么短的时间确实不多见 你们是以什么为原料的 天然气还是焦炉气 煤气 天然气的听说过气体成分不好 会如此 估计还是气体成分的问题 有毒介质带入催化剂失活 否则即使操作不当超温或超压 一般不严重也不会用这么短的时间 还是要从工艺查起 你们的原料气中的气体成分多久分析一次 气体成分怎么样 s cl 各是多少
上一条:
贵州上半年煤炭库存同比增长12.9%?
下一条:
收集各类塔的内部结构照片?
甲醇相关问题
更多 >
甲醇钠的甲醇溶液?
甲醇洗喷淋甲醇?
新鲜甲醇罐补甲醇?
甲醇洗喷甲醇洗原料气后甲醇处理?
低温甲醇洗污甲醇罐?
低温甲醇洗装置喷淋甲醇?
甲醇
CAS No:67-56-1
国内供应商(147家)
更多>
南京化学试剂股份有限公司
vip
10年
ISO
工厂
备
联系电话:
产品名称:
药用级甲醇 欧洲药典9.0版 直销
价格:
电议
在线询盘
洽谈
山东凯利生物科技有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
天然甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海耀勘化工有限公司
vip
6年
危
备
联系电话:
13651845728
产品名称:
甲醇
价格:
电议
在线询盘
洽谈
天津市彪仕奇科技发展有限公司
vip
5年
危
备
联系电话:
022-85685011
产品名称:
OCEANPAK/欧森巴克 甲醇 HPLC溶剂 4L/瓶 现货
价格:
160元/瓶
在线询盘
洽谈
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
02759768635
产品名称:
甲醇 现货供应高品质 木酒精 桶装液体 99.9%含量 67-56-1
价格:
8.0元/千克
在线询盘
洽谈
