关于柴油变色的问题?
关于柴油变色的问题?
亲们,我们的出装置柴油老是观察柴油颜色,发现变色快后立即调整,那么柴油变色会有什么危害呢? 显示全部
13人参与回答
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
什么装置,加氢裂化还是加氢精制? 亲我们是加氢精制
,设备维修 2018-05-25回答
什么装置,加氢裂化还是加氢精制?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
柴油变色也不只是以上那几种原因,碱性氮含量高等一定变色,看六楼楼主说加氢深度不够,导致颜色变色;实际深度加氢也会使柴油颜色变色,导致柴油安定性变差。本身油品含有一定的抗氧化剂在里面,深度加氢以后,这种抗氧剂被脱出,导致油品抗氧性下降,造成油品变色。还有就是油品的光安定性差,在光下也容易变色。
,化工操作 2018-05-25回答
应该是不饱和烃多。或者是加氢精制不彻底,含杂质。及抗氧化剂的问题。导致柴油氧化生成胶质
,销售经理 2018-05-25回答
柴油变色的原因主要是因为以下几个方面: 1、不饱和烃未完全饱和,被氧化后变色。 2、碱性氮含量过高,遇 ... 遇湿变色是怎么回事?
,设备工程师 2018-05-25回答
正常应该是什么颜色? 正常是种淡黄色
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
柴油变色的原因主要是因为以下几个方面: 1、不饱和烃未完全饱和,被氧化后变色。 2、碱性氮含量过高,遇湿变色。 3、酸度超标导致中和沉淀引起变色。 加氢精制产品如果出现变色快的现象,说明加氢深度不足,需进行调整。
,化工研发 2018-05-25回答
如果其他指标合格的话,就是销售不容易。 你们如果其他操作参数不变,可以看看原材料,还可以看看你们反应深度是否过深,过深容易变绿
,设备维修 2018-05-25回答
地炼有些厂家一般这样做,这样做在即保证产品可以出厂的同时减少能耗,运营成本。但是时间长了,会使客户不满意。 毕竟客户才是王道。
柴油变色的原因主要是因为以下几个方面: 1、不饱和烃未完全饱和,被氧化后变色。 2、碱性氮含量过高,遇 ... 正常应该是什么颜色?
,销售 2018-05-25回答
是不是柴油性质变化了'适当加大深度试试
,给排水工程师 2018-05-25回答
我这里有套柴油改质装置,改质后柴油经光照 变成红色,是因为过度加氢的原因吗?
,生产管理人员 2018-05-25回答
我 们 是 加 氢 精 制
国内供应商(8家)更多>
