压缩机机后有液相单体?
我想请教一个问题:氯乙烯压缩机机后水分离器有液相单体是怎么回事?怎么避免。谢谢。 显示全部
9人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
控制好机后冷却器温度,不要低于压力下冷凝温度,一般不能低于38℃。
,水性漆工程师 2018-05-25回答
机后温度控制在50℃左右,你是不是有机后冷却器?温度低vc液化了在低点积液容易造成压力波动,不利于系统稳定,也会影响精馏系统。精馏系统有蒸发冷和全凝器,温度控制高点,负荷都在精馏前处理,比较容易冷凝下来的。
,仪表工程师 2018-05-25回答
是普通的带旋流板罐体。 哎,最近听到不少企业反映旋流板分离罐、带旋流板的洗涤塔除沫分离效率低,出口气流带液严重的问题。原因在于旋流板的滥用,不知道旋流板的应用局限性。
,设备维修 2018-05-25回答
楼主的压缩机排放段水分离器,采用的是哪种类型的分离器,内件是何种形式呢? 是普通的带旋流板罐体。
,设备工程师 2018-05-25回答
控制机后温度是主要的,具体控制指标多少,因工艺而定,目的:温度最低但液相料不多,虽说有点迁就,但主要是平衡;温度高没液相料但精馏系统冷负荷大,温度低要经常处理液相料,不及时回收要憋压,得不偿失
,化工操作员 2018-05-25回答
主要还是控制出口气体的温度,不能太低
,销售 2018-05-25回答
是普通的带旋流板罐体。 关于压缩机采用旋流板除沫器存在的问题,请参考 https:///thread-1622897-1-1.html
,机修/电工 2018-05-25回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
压缩机将单体压缩至0.55mpa,常温下就可能存在部分液化单体,天气冷的时候会更明显。
