变换问题?
我们所用变换一般都是内部全部装填触媒的那种传统型的塔,我想请教关于恒温水浴式的变换炉操作中应该注意的问题?尤其是碰到氧高、陡然的飞温等问题的处理,是否与常规变换炉一样处理?再就是恒温式变换系统的蒸汽消耗怎么样?因为我们正在考察选型,所以求教?! 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
恒温水浴式变换炉? 能不能说说他的原理 不是很明白 没听过这个名字啊 如果你是煤浆、煤粉高压连续气化,那就不纯在蒸汽消耗的问题 而是看能产多少蒸汽的问题。我想现在新上应该不会有固定床间歇制气的了吧?老厂改造?
,水性漆工程师 2018-05-25回答
你这说是与甲醇合成塔类似吗?有没有列管?如果没有列管的话,还是会有一系列问题
,实验室主任 2018-05-25回答
列管式的,就像目前流行的低压甲醇塔
,设备维修 2018-05-25回答
能把变换炉的构造讲一下吗 弄清楚了才好讨论
,设备工程师 2018-05-25回答
o(∩_∩)o...,我也在四处打探消息啊,对于这样的变换炉我们也在考察之中,只是根据别人使用厂家的介绍情况来推断的
,副矿长 2018-05-25回答
是的,老厂改造,这样的工艺上这种变换炉行不行啊?效果怎么样,请求支招?!
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
这个还真没用过,但是我想这样的塔控制温度会很好控制,能产一部份中压蒸汽,但是怎么过热要考虑下。饱和蒸汽不好用。变换反应,最佳反应温度随反应进行越来越低,这样的话,水浴式的能促进变换反应。蒸汽消耗不是什么问题了感觉。毕竟所需要的水是固定的。但是要增加泵给变化炉上水,变换炉自己产的蒸汽就能望里面加。
回复 3# yfjin2010 “恒温水浴式的变换炉”真不明白啥意思,楼主解释一下吧
