水中铁离子的分析方法?
我不是搞分析的,想请教大家一个问题:常减压加工中,塔顶切水中(含硫污水中)铁离子以及硫化氢含量是怎么分析的?是利用色谱吗? 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
铁离子可以用紫外可见分光光度法,用邻二氮菲络合。硫化氢的见下面 http:///p-19759895.html 水和废水检测分析方法(第四版)
,设备工程师 2018-05-25回答
在专门的硫离子在线分析仪和铁离子在线分析仪。 硫离子在线分析仪一般是采用电位滴定或离子选择电极法, 铁离子一般是分析总铁,采用比色法。 如果您有这种分析仪的需要,可以与我联系。
,设备维修 2018-05-25回答
可以用分光学度法,啉菲罗邻还原
,销售工程师 2018-05-25回答
铁原子吸收也可 磷肥罗琳 比色
