泵的回流问题?
在泵停车时,怎样的情况下会产生有害的回流?再不加止回阀的情况下该怎样预防!! 显示全部
21人参与回答
,销售 2018-05-25回答
现在的泵安装都有止回阀,设计都是这样的国家规定了, 回流产生有一种可能,就是运行泵的预热阀开了,还比较大,停泵后就有可能产生回流,发生泵倒转,损坏密封,引起泄漏。
2018-05-25回答
当泵的出口管较高,出口处于高压,以及出口管端回流量较大时,而又没有有效的阻止回流的情况下都会产生回流液体的回流使泵倒转,造成叶轮被帽松脱,再次运行时可能破坏叶轮;同时还可能对机械密封造成不良影响。如果不想安装止回阀,那就要人工进行现场停泵操作,首先关小泵出口阀,然后按下停止按钮,停泵后再全关闭泵出口阀。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 1# ggq0516 在泵出口阀不关是直接停泵,大量流体倒流导致泵倒转, 出口装有止回阀会起到一定保护泵的作用 停泵时还是建议缓慢关闭泵出口阀,在按停泵按钮
,化工研发 2018-05-25回答
2楼回答的相当详细了
,设备工程师 2018-05-25回答
现在的泵都涉及出口有单向阀,都成为一个标准了.所以任何设计单位都会遵守的.如果不设计单向阀的设计单位,那个设计单位就太差了.
,研发部主管 2018-05-25回答
回复 1# ggq0516 最好是安装止回阀,如果没有的话,就只能换密封的阀门,但是出于压力考虑,时间久了,密封性也会变差的,发生泄漏。如果发生泄漏的话,对泵的叶轮有损害,也可能会影响流量。
,改性塑料销售高... 2018-05-25回答
一般离心泵的开停泵规程中规定:遵循“轻载启动、轻载停机”的原则 停泵时,必须先关闭出口阀,再停泵。对泵和电动机都是有益的。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
泵出口单向阀是很有必要加的,防止机泵偷停或者事故状态下紧急停泵,造成回流。
,给排水工程师 2018-05-25回答
你慢慢关小出口 然后关泵 再迅速关闭出口
,设备工程师 2018-05-25回答
当泵的出口管很高,最终出口处于敞口状态,或者泵的入口设备处于低压状态出口设备处于高压设备而又没有有效的阻止回流的情况下都会产生回流。液体的回流直接导致泵倒转,会让叶轮被帽松脱,同时还会对机械密封造成不良影响。 如果不想安装止回阀,那就要人工进行停泵操作,首先关闭泵出口阀,然后按下停止按钮。
Hug
2018-05-25回答
先手动把出口阀门关闭,再关泵
,设备工程师 2018-05-25回答
严格按照泵的停启程序操作,加上单向阀后也可以防止虹吸现象发生,尤其对于泵出口管道是内伸管以及插伸管,对泵的保护起到很大的保护作用,对装置系统的安全运行也提供了有力的保障。
,技术开发工程师 2018-05-25回答
先关出口,在停泵。
,设备工程师 2018-05-25回答
当泵的出口管很高,最终出口处于敞口状态,或者泵的入口设备处于低压状态出口设备处于高压设备而又没有有效的阻止回流的情况下都会产生回流。 液体的回流直接导致泵倒转,会让叶轮被帽松脱,下次运行时破坏叶轮;同时还会对机械密封造成不良影响。"液体回流对于有计量装置来说,会导致计量出错。 如果不想安装止回阀,那就要人工进行停泵操作,首先关闭泵出口阀,然后按下停止按钮,停泵后再关闭泵入口阀。
,设备工程师 2018-05-25回答
不知道你们知道水锤效应,其实一个道理的,没有回流的话,那泵是容易损坏,最好是安装止回阀,不管是扬程的长短,都是有必要的,如果条件有限的话,那先手动关泵出口的阀门,慢慢的关,关至90%时,再关闭泵,这样对泵造成的影响是非常小的,不容易出现水锤现象,当然开泵的时候也一样。
回复 10# baby15 我的系统要求管线里无残液,物料容易聚合。泵前有气动阀门自动开关!不知是否可以止回阀呢?泵的压力0.5mpa,流量90立的
,化工研发 2018-05-25回答
在停车时,怎样的情况下会产生有害的回流?再不加止回阀的情况下该怎样预防!! 当泵的出口管很高,最终出口处于敞口状态,或者泵的入口设备处于低压状态出口设备处于高压设备而又没有有效的阻止回流的情况下都会产生回流。 液体的回流直接导致泵倒转,会让叶轮被帽松脱,下次运行时破坏叶轮;同时还会对机械密封造成不良影响。 液体回流对于有计量装置来说,会导致计量出错。 如果不想安装止回阀,那就要人工进行停泵操作,首先关闭泵出口阀,然后按下停止按钮,就ok了。停泵后再关闭泵入口阀。
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
一般在泵出口都有止回阀 按照正常程序停离心泵 先关闭出口阀再停泵 最好关闭入口阀 但是有时候泵出口阀内漏的情况,可能发生流体回流到泵内
,项目经理 2018-05-25回答
除非输送管料比较特殊,一般扬程较高的泵出口最后加止回阀
,仪表维修员 2018-05-25回答
加止回阀的目的在于在非正常状态下停车的时候,防止有害回流,所以还是必须要加的,尤其是扬程高,出口处于高压区,入口低压的情况下
,设备工程师 2018-05-25回答
还有种可能:出口止回阀关闭不严,直接导致泵反转。这样会影响泵的扬程和流量的。
