有用三苯基磷-四溴化碳方法合成酰胺的吗?
尝试用三苯基磷-四溴化碳方法合成酰胺,但不知如何进行后处理,请赐教! <BR> 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
三楼的,那不是酰氯,其实也是氯化物,因为羟基是通过三苯基磷和四氯化碳来转化为氯化物的.处理方法要根据你化合物的极性来,建议直接过柱,因为三苯基磷极性很小,且不容易除干净(一般用乙醚结晶,工业上一般把它氧化为三苯氧磷,然后结晶除去),所以直接过柱是最简单的方法.
,销售工程师 2018-05-25回答
< >用四氯化碳反应液颜色就好多了.
,工艺技术员 2018-05-25回答
我试过用用三苯基磷-四溴化碳方法合成酰胺,得到一锅黑色粘粘糊糊的东东,很难处理,也不知道产物怎么分离,最好还是换个常规的方法
,化工操作员 2018-05-25回答
你上边说的是两码事啊,未取代的酰胺与卤代烷得反应倒是有,碳酸钾,dmf,常温过夜。
后面说得其实相当于生成了酰氯,三苯氧膦以及三氯甲烷。没什么奇怪的,直接做就行。
,给排水工程师 2018-05-25回答
< >我也是做酰胺类的 找不到资料呢 据说很臭 愁死了
,设备维修 2018-05-25回答
< >我用三苯基磷和四溴化碳和醛基反应制备炔基,一直不成功,产品只有氧化三苯基磷和一个极性更大的东西,我想问下,这个反应要什么条件呀,有什么敏感条件没,要不要氮气保护呀,还有后处理,我用ch2cl2做溶剂,是不是直接旋干,然后过柱?
< >我在有机合成化学板块怎么发不贴呀,告诉我此次操作失败
< >谢谢了
,化工研发 2018-05-25回答
我是想用未取代的酰胺与醇反应合成n取代的酰胺。在黄宪、王彦广等所编的《新编有机合成化学》一书中写到羧酸与三苯基磷-四溴化碳一锅法反应操作方便,立体位阻胺亦得满意效果,羟基酸参加的反应不必保护羟基。因为书中所列文献全文找不到,所以请教各位高手!
,工艺专业主任 2018-05-25回答
不要浓缩,可以先过柱子
国内供应商(27家)更多>
