精馏塔强制循环泵无法循环?
请各位帮忙分析解决一下:精馏塔循环泵无法正常循环,真空-90kpa~-95kpa,物料比重1.7左右,沸点180度左右。存在的问题:1、使用磁力泵循环,泵电流开始间歇式波动2A左右(5分钟),180度10小时后泵损坏拆开检查,内磁馕鼓包损坏。 2、使用离心泵流量100立方,扬程30米,当负压升至-20kap时物料就无法正常循环,更换泵流量100立方,扬程70米,当负压升至-60kpa物料又开始 无法正常循环。 1、是否为负压情况下,泵无法克服负压,导致物料无法正常循环,但液面至泵体有6米落差。 2、是否为进口管路太长(5米左右),管阻太大,泵入口流量不足。入口管路DN150,泵进口法兰DN65 3、是否为出口再沸器(1150根列管φ10)压降太大,无法循环。 请高手们帮忙分析解决,谢谢! 显示全部
35人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
好帖子顶一顶!感谢楼主
,工艺专业主任 2018-05-25回答
hg 20570 p33页,在泵吸入口中与精馏塔底部设置平衡管。 釜底液体本身就接近沸点极易汽化。
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
泵进口温度就是物料温度180度,厂家设计汽蚀余量为3米,但感觉负压情况下还是打不起来!塔体液面离泵进口 ... 有可能是安装高度不够
,设备维修 2018-05-25回答
温度,和汽蚀余量,从这两点查查问题吧
,招聘顾问 2018-05-25回答
你的物料在这个条件下已经沸腾了,泵肯定气蚀了 用离心式泵都不好用的,改用容积泵试试吧 另外注意安装时横管道不要太长
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
可能原因 1泵安装高度不够 2泵入口过滤器或抽出口或入口管道堵塞 经过昨晚的实践论证,应该就是安装高度不够,泵选型不好!(进口无过滤器、管道dn150、泵体新泵运行平稳) 请问一下现有装置、管道不变的情况下,如果增加泵的出口压力(扬程),是否能完全解决!
,设备工程师 2018-05-25回答
泵进口温度是多少度,泵在运行时会在产生热量,部分物料气化,泵产生气蚀现象。在看说明书看看泵的气蚀余量,确保泵运行是不能大于其气蚀余量。检查设备安装高度达到泵的吸程。
,Sales 2018-05-25回答
在不换泵的情况下,降低温度,增加安装高度。
,实验室主任 2018-05-25回答
泵的进出口管径相同????如果真的是这样的话,可能这就是你泵出现泵电流出现间歇式波动的最主要的原因了,适当关小一点泵出口阀门的开度,调节器开度直到电流稳定
是否可以通过水来倒推,如一个大气压10米,则负压情况下要克服必须达到安装高度10米,只要达到10米安装高 ... 你查一下该物料在180℃饱和蒸气压是多少,在计算一下从塔低到泵进口的压力是多少。这个压力必须大于饱和蒸汽压的压力。这只是粗算,没有考虑管道阻力的影响
,项目经理 2018-05-25回答
真空状态下,导致泵入口压头不够,汽蚀余量不满足要求,6米的高度一般泵无法满足要求,需要特殊的泵了,找泵厂家咨询一下吧,看看有没有能满足你们工况条件的,找汽蚀余量大的
,销售工程师 2018-05-25回答
泵进口温度就是物料温度180度,厂家设计汽蚀余量为3米,但感觉负压情况下还是打不起来!塔体液面离泵进口 ... 泵进口的进料温度是多少度
,实验室主任 2018-05-25回答
应该与再沸器无关,不行你可以试一下,降低塔底温度。在从你画的图纸上看,塔与泵的安装高度不够。理论与塔的液位没有多大关系,你必须确保塔在低液位正常运行。按理论泵与塔的安装高度必须大于该液体的饱和蒸汽压。
,实验室主任 2018-05-25回答
又仔细看了一下你的帖子,你的问题是:塔内真空度高时泵抽空,重沸循环建不起来。 根据你回复朋友的问题,现状是:1、塔底至泵进口高度6米;2、操作温度180度;3、塔内正压时泵上量正常,负压时泵抽空;3、泵进出口管道均为dn150;4、泵正常运转时出口一直都有流量显示,能建立循环。 建议进行如下处理:1、现在有真空式离心泵,但能满足操作温度180度的不知道有没有,咨询厂家吧。或者用容积泵,容积泵运转时有一定的客服真空效果,但都要与厂家沟通。2、把出口管线换一下,一般情况下,泵进口管线比出口管线要大一个规格,这样能保证出口管道压力,或者控制阀门开度,防止泵超负荷运转烧毁电机。另外12楼说的检查一下泵进口滤网也是必要的,如果能保证截止纯净度,在试车运转一段时间后,考虑拆除滤网或者跟换目数低的滤网。
,化工设备专员 2018-05-25回答
真空状态下,导致泵入口压头不够,汽蚀余量不满足要求,6米的高度一般泵无法满足要求,需要特殊的泵了,找 ... 一般这种能克服负压的泵用什么比较好!麻烦告诉一下!
,销售 2018-05-25回答
楼主,个人观点 1、按你的说法,换离心泵后,流量不变,扬程改为70米,塔釜压力-60kpa无法循环,泵的出口压力有没有观察,可能是泵进口物料气化导致泵汽蚀不打量,如果泵不震动,只是换热器不循环,可能是循环推动力不够,你的换热器换热管太小阻力太大; 2、针对现状你可把塔釜液位再升高2米,泵进口管线保温拆下,接临时管浇水冷却,观察有无改观,如果条件相同的条件下,泵能够正常循环,说明泵的入口汽化导致泵汽蚀; 3、你的物料沸点应该不对,应该是正常的操作温度,如果是物料的沸点是180度,你是负压塔,泵的选型就有问题; 4、泵的入口口径太小,100方/小时,泵入口处流速8.37m/s,一般离心泵进口流速大不于2m/s,流速大易导致泵震动大。
,化工研发 2018-05-25回答
又说错话了,是临界汽蚀余量小的泵。。。。
,化工研发 2018-05-25回答
有可能是安装高度不够 可不可能为出口再沸器过大,压降过大导致无法循环!因为我在泵出口位置安装有流量计流量一直有显示,但就是不能通过再沸器循环加热,塔内一旦是正压就可以正常循环了!
厂家出的汽蚀余量高度一般是常压,你的是负压,一下子少了好几米,你的泵肯定不行了,你只能选择汽蚀余量大点的泵,而且你的泵对扬程没太高的要求,问下泵供应商。别的没啥办法,可以试试柱塞泵,离心式的很容易汽化。。。
,销售 2018-05-25回答
按粘度2mpas,180摄氏度时的介质饱和蒸汽压101kpa来算,150的入口管径来算npsha=-6.4米。所以你这个安装高度不合适。有准确数的话帮你再算算。
,Sales 2018-05-25回答
选择“必须汽蚀余量”小的泵,尽量较少泵进口弯头和阀门的数量,把精馏塔往高处安装,提高精馏塔液位和泵进口的高度差(或者说提高塔的操作液位),
,设备维修 2018-05-25回答
解决没有楼主,解决了应该告诉大家一下
可不可能为出口再沸器过大,压降过大导致无法循环!因为我在泵出口位置安装有流量计流量一直有显示,但就 ... 这个是现场安装简图,以及安装尺寸!
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
泵进口温度是多少度,泵在运行时会在产生热量,部分物料气化,泵产生气蚀现象。在看说明书看看泵的气蚀余量 ... 泵进口温度就是物料温度180度,厂家设计汽蚀余量为3米,但感觉负压情况下还是打不起来!塔体液面离泵进口高度6米,是不是高度不够?
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
不考虑液位,塔底部与泵落差约4米左右,但我们物料比重有1.7!-90kpa时理论安装高度多少比较合适! 这个要通过计算来确定。
这个要通过计算来确定。 是否可以通过水来倒推,如一个大气压10米,则负压情况下要克服必须达到安装高度10米,只要达到10米安装高度泵就可以克服负压影响!
,化工操作 2018-05-25回答
又仔细看了一下你的帖子,你的问题是:塔内真空度高时泵抽空,重沸循环建不起来。 根据你回复朋友的问题, ... 非常感谢你的建议!我这边找厂家咨询一下!
,副矿长 2018-05-25回答
泵进口温度是多少度,泵在运行时会在产生热量,泵气蚀现象。泵的气蚀余量,确保泵运行是不能大于其气蚀余量。10.33米是一个大气压
泵出口关小点,试试,看设备能不能正常运行,看样子应该是吸入量不足,真空系统与泵出口相连,高度差不够,再加上入口真空吊住,很容易造成吸入量不足,液体比重多少算算位差能不能克服真空保证泵的吸入量。如果你要保证大流量,估计现有状态下,仅改变泵出口压力实现不了。
,招聘顾问 2018-05-25回答
按粘度2mpas,180摄氏度时的介质饱和蒸汽压101kpa来算,150的入口管径来算npsha=-6.4米。所以你这个安装高 ... 谢谢!我们核实了应该是泵的安装高度不够!
