离心母液方面处理的材料?
聚合工段产生大量的离心母液,有什么处理方法,个位有这方面的处理材料吗? 请多指教,谢谢! 显示全部
9人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
按照化工原理上分析:采用沉降,离心,膜分离,过滤,离子交换可进行净化分离回用
,设备维修 2018-05-25回答
经过精密过滤器后用于气提工序的轴封水和聚合的冲洗水
,设备工程师 2018-05-25回答
现在就母液处理比较大众的有两种: 1、生化处理,这处理主要将水回用到冲洗和循环水系统。实现了母液水不排。 2、上海凯膜的膜过滤,水可以用在聚合反映用水。行业上也有业绩。但目前我个认为此方案仍处于试验阶段,仅是个人的看法。
,设备维修 2018-05-25回答
大部分厂家还是考虑生物法处理,但是不能用于聚合釜用水上;膜法的据说可以用于聚合釜生产用水,但是对膜的要求较高,易损坏。
,化工研发 2018-05-25回答
经生化后进纯水系统可实现全部回用
,设备维修 2018-05-25回答
过滤、冷却后进进超滤系统可以产生纯水作为加料水,其余的浓水可以作为冲洗水,回收率能达到80%以上
,设备工程师 2018-05-25回答
简单过滤,用于聚合工段的泵机封水及冲洗水
我们这里要求高,分三级: 一级达可排放, 二级达工业水, 三级可回釜。 需经过预处理,加药,过滤,吸附等工艺! 只是手边没有具体的材料参考。
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
请问8楼,经生化后进纯水系统可实现全部回用时,如果处理过程中出现问题是不是会造成不合格的水进入聚合,从而造成聚合不合格?怎样避免这种情况的发生。o(∩_∩)o谢谢!
