我们的烧氨温度达不到1250应该怎么办,配氢气可以吗?
为什么达不到烧氨温度?是烧嘴问题还是其他问题?如果达不到烧氨温度,可将酸性气和空气进行预热,其次是配烧燃料气。配氢气当然可以,但烧氢气太浪费而且热值也低,最好能配烧瓦斯。 显示全部
43人参与回答
,化工主管 2018-05-25回答
炉膛温度不够这个可挺麻烦的
,Sales 2018-05-25回答
回复 29# 侧卫 通过配烧瓦斯反应炉通常可比不少瓦斯可提高200℃以上,达到烧氨温度是没有问题的。
,化工研发 2018-05-25回答
具体说明一下情况吧!是不是负荷很低啊?最好不要用氢气,用就用瓦斯。
,化工研发 2018-05-25回答
回复 27# clauspolunit 版主,还想问一下,你们瓦斯配量及提温程度如何,是否烧氨呢。
,机修 2018-05-25回答
你们的硫磺回收工艺不是烧氨工艺吧。 一般控制炉温1000-1200度,负荷低时多配点风就可以了。 怎么燃烧风和酸性气的预热器不好用呢。是设备安装后没打压, 内漏?应该有很多手段可以解决的。
,销售 2018-05-25回答
负荷低的话,加瓦斯也没用 加上瓦斯,必加空气量,h2s首先夺氧气,容易造成炉温过高。 理论上加瓦斯能提高炉温30度,这是在保证空气不过量的情况下。但系统一有波动,易造成析碳。 如果你是因为h2s浓度低,提不起温度,那就多加点风吧,不要很在乎2/1。 如果你想加,就加氢气吧。
,销售工程师 2018-05-25回答
12# ltj 瓦斯的反应速度应该大于硫化氢的速度。 瓦斯的主要成分是甲烷。碳元素位于元素周期表中的第二周期第四族,硫元素位于第三周期的第六族,同为氢化物,与氧气反应,甲烷的还原性应该大于硫化氢的还原性,故甲烷(瓦斯)应先于硫化氢反应。 为了防止析碳,我们可以从炉头注入少量的蒸汽,使谈发生水煤气的反应,c+h2o=co+h2,抑制碳的生成,从而避免析碳。
,化工研发 2018-05-25回答
2# clauspolunit 请教--配烧瓦斯当然可以缓解温度不足的问题,但是也出现容易析碳的问题。特别是对于炼油厂的瓦斯,重烃比较多,组分比较大,应如何解决?多谢
2018-05-25回答
我们硫回收的温度也就是900℃左右,酸气预热器和空气预热器都废掉了,最初开车的时候也没有用,请教一下预热器的作用仅仅是提高酸气和空气的温度以在燃烧炉中达到更高的温度吗
,化工研发 2018-05-25回答
氢气的热值低?至少比瓦斯的热值高。 瓦斯的火焰温度比 氢气的高倒是真的。
,设备维修 2018-05-25回答
同意版主意见。但最关键还是要弄清说出原因,才能对症下药。
,设备维修 2018-05-25回答
回复 36# clauspolunit 书面资料显示硫化氢优先反应的呀,老师傅所说烃类优先何以见得,是经验总结?谢谢!
,高级研发工程师 2018-05-25回答
混入瓦斯的弊端主要是配风不够造成析碳等一系列问题,能够保证分析仪好用但是燃料气管网加入c4等等一些重组分时,换是不能够很好控制的。建议煤化工硫回收温度不够时采取混氢或者是掺氧。或者是分流方式(但是注意不能将酸性气全部分入炉子后部,保证前面最少有三分之一的量) 积极参与
,设备维修 2018-05-25回答
10万吨/年的装置,炉温提高50度的话,大概需要多少氢气?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
配烧瓦斯当然有析碳的可能,但只要控制得好,如h2s/so2比例在线分析仪正常运行,完全可以避免析碳的发生。
,化工研发 2018-05-25回答
首先火嘴要没问题,再是清洁酸性气量要够,这两个方面没问题就考虑预热酸性气,必要家加瓦斯伴烧,注意要加点蒸汽。
,设备工程师 2018-05-25回答
上面所说的基本上还是对的,但炉温升不起来的主要原因还是酸性气量太少,含氨量过高。解决这个问题不是单单的配氢,配瓦斯就能解决的,而且还会出现很多其他的问题,配氢的话,氢气价格过高。会影响产品的附加值,而配瓦斯,会出现析炭从而使产出的硫磺形成黑硫磺,并且会影响制硫剂的寿命。最根本的解决办法是解决酸性气的量。我曾经碰到过这种问题,这个厂子用的就是烧氨法制硫工艺。但是由于他们的装置并没有满负荷运转,而且含氨量过高,所以燃烧炉的温度才达到1100度,也进行了配瓦斯操作。但是开车还是没有成功。只能先停下。
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
回复 clauspolunit 就是说,如果让瓦斯燃烧正常的话,配量必须很低,这样只能提高30度左右,对烧氨作用 ... 我们正常配烧瓦斯通常在10-50kg/h左右。请问你们的在线分析仪在配烧瓦斯时正常运行吗?
,化工研发 2018-05-25回答
是不是你们酸性气量不够,负荷太低了哟,烧氢气肯定不合适啥,浪费,氢气的热值又低不一定能提起温度来,个人认为解决办法是酸性气和空气前置预热,或者是陪燃料气
,化工研发 2018-05-25回答
我们装置将酸性气、风经过1.0mpa蒸汽换热后进入炉子,炉膛温度可以达到,在酸性气量小的情况下是达不到的,
,设备维修 2018-05-25回答
炉膛温度不够原因是什么?方便的话说一下,是设计酸性气的组分有变化造成的、还是设计负荷和实际的差别等等原因 炉膛温度温度不够可以采用方法有以下几种 1采用分流的方式:就是把酸性气分成俩部分,一部分进烧嘴,一部分进炉膛。 2采用预热的方式:将酸性气和空气通过4....
,工艺工程师 2018-05-25回答
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 34# clauspolunit 不正常啊,现在没法用了。版主的意思是随时根据分析仪调节配风对吧,但是硫化氢不是比烃类优先反应的吗,你们酸性气流量多少呢? 对了,版主是什么工艺呀,不是分流式的吧
,设备工程师 2018-05-25回答
采用纯氧做氧化剂代替空气。
,安全工程师 2018-05-25回答
回复 38# clauspolunit 版主,你们的酸性气浓度是否极高(80%),工艺是否采用一区过氧,另外,烃类成分如何,如何进炉(酸性气掺和/瓦斯火嘴),最后,配烧的瓦斯体积比是否控制在5%以内
,化验员 2018-05-25回答
回复 31# clauspolunit 你们烧瓦斯成功提高过200度吗?这个实在头疼!
,仪表管理 2018-05-25回答
我我想是否可以考虑分析一下,在酸性气中混入瓦斯有利,还是利用瓦斯火嘴配瓦斯有利?在炉温超过1100度之后,瓦斯析碳的几率是不大的。之中涉及混合问题。 瓦斯的燃烧速度与硫化氢的燃烧速度相比较,谁更快? 需要防止析碳的现象,应该作的措施是什么?
,化工研发 2018-05-25回答
回复 2# clauspolunit 请问配烧瓦斯的工艺你们还试验过吗?我们总是析碳,能不能介绍下你们如何配烧
,给排水工程师 2018-05-25回答
回复 1# zhuyj 不建议使用氢气,如果是富余的话是可以考虑的。配燃料气的话,要注意析碳了。再者就是对酸性气、空气进行预热,或者在炉膛内通入富氧。但是最终还是要分析是什么原因造成你是烧氨温度不达标。设备或者是负荷的问题。
,生产管理人员 2018-05-25回答
回复 37# 侧卫 氧气优先与烃类反应确实是我们通过日常操作所总结出来的,正是基于该结论,通过在线分析仪来监控配风,而实际的效果也是很不错的。至于你所说的氧气先于h2s反应的观点,我也见到过,但这只是一些理论家的一面之词。
国内供应商(7家)更多>
