炼油是否有抽真空工艺?
炼油过程中有抽真空工艺吗?如果有,一般常用什么装置进行抽真空? 显示全部
12人参与回答
,实验室主任 2018-05-25回答
可能蒸馏装置的减压塔和催化裂化的装剂罐是两个典型使用抽真空设备的地方。装剂罐一般使用蒸汽喷射泵。
,化验员 2018-05-25回答
常减压的减压系统一般采用减压抽真空,一般采用三级蒸汽抽真空系统!
,化工研发 2018-05-25回答
常减压系统的减压塔顶的抽真空系统,减压塔真空度多采用多级蒸汽喷射泵的串接来获得
,设备工程师 2018-05-25回答
还有催化装置富气压缩机透平汽封抽气器,用1.3mpa蒸汽抽真空,以回收来自汽轮机前、后轴汽封的蒸汽,防止泄漏蒸汽进入机组润滑油系统。
,应届毕业生 2018-05-25回答
回复 7# nlyb 朋友的回答对我帮助太大了,能不能给我详细的介绍一下这套抽真空系统的工艺流程?谢谢!
,化工研发 2018-05-25回答
加氢开工前的抽真空,采用真空泵抽。
,给排水工程师 2018-05-25回答
一般为蒸汽喷射抽真空,最近由于节能原因,改用机械式也不少。 另油浆减压把头装置也有抽真空。
,设备工程师 2018-05-25回答
说说我们资料 1. 常减压的减压系统。方式未知。 2.催化车间的催化剂罐,加料时需要抽真空。方式为蒸汽喷射。 3.润滑油精致(糠醛精致)专门有个抽真空系统。采取机械抽真空,抽真空泵介质为生水。 其他车间就不大清楚了,改天去问问。
,设备工程师 2018-05-25回答
一般常减压装置的减压塔顶用抽真空系统,用1.0mpa的蒸汽抽,有一级,二级,抽真空,还有一个备用的抽真空系统水环式真空泵。还有在反应器装剂时用抽真空。
,气化主操 2018-05-25回答
常减压装置的减压系统。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
一般综合考虑投资以及能耗,采用真空喷射泵和机械真空泵相结合的方式
炼油装置的减压装置系统和催化装置催化剂罐使用蒸汽喷射泵来产生真空。
