请问:机泵怎么找正?
请问:机泵怎么对中找正? 显示全部
13人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
精度低用刀口尺 精度高架百分表
,设备工程师 2018-05-25回答
激光对中比较好
,化工研发 2018-05-25回答
呵呵,你qq多少 可以交流下 单位电脑,没有qq,现在交流不了啊,现在现场施工都是请的化建公司,施工公司的boss要是买激光对中的仪器那下面工人可省心太多了
,销售 2018-05-25回答
单表找正就好了,不过单表运算比较麻烦
,电仪主管 2018-05-25回答
一般说的找正是指的泵轴和电机轴通过联轴器连接后旋转时要在一个水平面上,通过千分尺来测量
,给排水工程师 2018-05-25回答
说得太笼统了,是对中找正,还是水平竖直找正??
,项目经理 2018-05-25回答
单位电脑,没有qq,现在交流不了啊,现在现场施工都是请的化建公司,施工公司的boss要是买激光对中的仪 ... 呵呵 那是相当省心 !你电话多少 我打给你沟通 我这边德国普卢福 有世界上最好的激光对中仪
,化工研发 2018-05-25回答
用一两个磁力百分表,分别找径向和轴向,看是做什么用的,精度等级不一样。
可以试试激光对中啊 很贵呀,那是奢侈品,一般人用不起的
,工艺专业主任 2018-05-25回答
把泵体固定螺栓先紧死,用钢尺靠一下联轴器,看两个联轴器侧面间隙,根据间隙用榔头打电机底座,调到两个联轴器侧面平齐,拧紧电机螺栓,然后再用钢尺靠联轴器顶部间隙,看是电机高还是泵高,如果是电机高,只能把泵的螺栓松开,在泵的底座垫铁皮,拧紧螺栓,然后左右上下重新对中,如果是泵高,就在电机下面垫铁皮,然后左右间隙对好后拧紧螺栓,再检查间隙直到左右上下都平齐了就ok了。
很贵呀,那是奢侈品,一般人用不起的 呵呵,你qq多少 可以交流下
,化工研发 2018-05-25回答
这个找正有几种的,维修后找正,维修工基本上用个锯条靠上去简单的找正。想精密的找正有专用的千分尺
,设备维修 2018-05-25回答
单表找正就好了,不过单表运算比较麻烦 可以试试激光对中啊
