碳九树脂的问题?
碳九树脂的问题?
实在弄不清碳九热聚石油树脂碳九冷聚石油树脂的区别 冷聚就是加氢树脂吗? 请了解的盖德指教一下 显示全部
9人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
冷聚的产品颜色比较浅,热聚的比较深。国外一般用热聚的多
,工艺专业主任 2018-05-25回答
不是加氢树脂, 冷聚树脂是加催化剂, 热聚树脂不加催化剂的。 一冷、一热在温度上也是有差距。
冷聚?催化反应吧?
一、生产工艺不同 热聚是用加热聚合的方式,冷聚时加入催化剂聚合的方式 二、应用范围不同 热聚主要用于粘合剂、橡胶、子午线轮胎等行业 冷聚主要用于油漆、油墨、粘合剂
,设备工程师 2018-05-25回答
冷聚树脂是加催化剂,冷聚0度反应,加百分之二三氟化硼催化剂,用冷盐水带走热量。 热 聚树脂也加催化剂 ... 热聚树脂也用催化剂?那怎么脱除呢
冷聚就是催化聚合吧?这个工艺目前国内还不太稳定好像。
,设备工程师 2018-05-25回答
碳九是相对复杂的,看原料吧。原料和市场决定工艺。 碳九树脂加氢也是要较高技术含量的、一般需要不同深度的加氢。
,设备维修 2018-05-25回答
碳九冷聚树脂、热聚树脂装置原料都来自乙烯裂解碳九精馏出的馏分,但用于聚合的可聚组分不一样,反应机理、工艺参数一不一样,热聚、冷聚都可以做加氢树脂
冷聚树脂是加催化剂,冷聚0度反应,加百分之二三氟化硼催化剂,用冷盐水带走热量。 热 聚树脂也加催化剂的。热聚60-80度反应,加千分之五三氟化硼催化剂。
国内供应商(65家)更多>
