槽车密封帽的压紧力为多少?
想了解一下,油罐车的密封帽,一般压紧后能够保证槽车内气相压力不低于多少? 显示全部
3人参与回答
,销售经理 2018-05-25回答
楼主问的找个问题是不是跟罐车的设计压力有关,查了资料有说20kpa,具体没接注意过,仅供参考。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
这个问题比较复杂,主要是看物料和管道布置情况。一般来说,汽柴油装车压力小于1兆帕,正常0.7左右,所以回气压不应大于此数值。考虑回气管道阻力及排放方式(空排还是接油气回收装置),压力各不相同。听油气回收专业人员介绍,回气管道压力应大于他们自动启动压力0.1公斤。具体的最好测量一下。
,设备工程师 2018-05-25回答
gb 20950-2007储油库大气污染物排放标准中规定:接油气回收时,油罐车内油气压力不宜超过4.5kpa,任何情况下不得超过6kpa。
