齿啮式快开门的结构与计算?
请教:有谁设计过快开门? 齿啮式的卡箍如何设计?密封垫用什么材料的,截面是什么形状? 如设计压力超过了250度如何计算。 有制造经验和使用经验的请不吝赐教。 显示全部
14人参与回答
,工程设计 2018-05-25回答
垫片自紧 就是靠你灌口和法兰相互挤压 强制的是在灌口侧面垫片下面开一个小接管充气压 强制挤压垫片
,化工研发 2018-05-25回答
齿啮式快开门请问楼主设计成熟了吗
,安全工程师 2018-05-25回答
我看sw6计算软件上示意的是o型密封圈,我们也用舌形的,但感觉o型的可能也行,想问一下,有没有用过o型的公司,了解一下怎么样?
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
用舌型垫片。计算可以参照hg20581,也可用有限元分析。
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
用过o型圈,设计压力约1.2mpa,直径约1000. 正常。
,给排水工程师 2018-05-25回答
我看hg20581上有判定标准,自己比较了一下,是合格的。不过第一次算,总觉得没底。为什么计算软件不出结果呢?是我算的不对,还是别的原因?
,工艺专业主任 2018-05-25回答
请问k:法兰环、卡箍组合截面沿平行于卡箍端面中性轴的惯性矩怎么算?
,销售 2018-05-25回答
1.直径多大啊?老乡。
,化工研发 2018-05-25回答
快开式压力容器设计:筒体用强度设计计算,快开门和筒体法兰用有限元分析设计
,销售工程师 2018-05-25回答
垫片一栏中,提到自紧式和强制式。自紧式是指舌型垫吗?强制呢?o型密封圈算强制式吗?
,设备维修 2018-05-25回答
为什么我填完数据计算后未出现合格与否的判定,而是把所有数据都体现了。
,化工研发 2018-05-25回答
惯性矩和其他参数如果不太清楚,强烈建议去看jis8284,网上有英文版的。里面有详细的解释及计算公式。几乎所有参数都和国标一样。
现在正在做相关的设计,不过属于高温高压范围,30mpa外加300度。 由于20582计算保守。。卡箍厚度已经到了600多。真是好玩啊。 写完之后如果没有红字就是符合要求。不过你要判定一下s1-s10来优化结构
,设备工程师 2018-05-25回答
赞同楼上 压力高温度高 最好作分析计算 可以找我 我帮你算
