在压力试验,RTJ(环垫接头)法兰处怎样加闸板?
水压试验,要给环垫法兰连接处加一块闸板将管道盲上,我们的人做的很不对,他将两片RTJ法兰都加上环形垫片,然后拧紧螺栓将闸板顶压在两块环形垫片中间,显然一上压力就漏,还损坏了两片崭新的合金钢环垫,请各位经验丰富的盖德点拨一下,该处如何加闸板? 显示全部
9人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
感觉楼主特别死板,你买块非石棉橡胶板不就行了?另外石棉有危害,你给你的兄弟加强防护不就ok了吗?一个小 ... 你的意思除了石棉没别的办法咯?!。。。。。。。。。。。。。。。。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
楼主说的环形垫就是八角垫或者透镜垫吧,这样的管路应该都是承受高压的,石棉板真的那么管用吗?我们曾经是做了一个与法兰相对应的盲板,100多厚,进行压力试验的。感觉楼上的是不是都有点误导观众啊,石棉板竟然可以代替透镜垫承受高压?表示疑问
,实验室主任 2018-05-25回答
我们在试压时都是用高压石棉橡胶板做临时垫片,注意按试压程序操作,没啥问题的。不过加压时间不要太长了,石棉板泡水时间长的话很容易泄露。
,销售 2018-05-25回答
感觉楼主特别死板,你买块非石棉橡胶板不就行了?另外石棉有危害,你给你的兄弟加强防护不就ok了吗?一个小事说半天
,给排水工程师 2018-05-25回答
橡胶垫也应该可以的啊,楼主,你们那里现在如何处理了?
,销售 2018-05-25回答
我同意楼上的观点。这种试压的确还没有经历过,待我问问尿素行业的就晓得了
,化工研发 2018-05-25回答
我们是用石棉垫,感觉效果不错,自己做的,也不泄漏的
,化工研发 2018-05-25回答
我们是用石棉垫,感觉效果不错,自己做的,也不泄漏的 厄 石棉垫片是不错,可现在不是不让用了吗?对身体危害较大。还有其他办法没?
,销售 2018-05-25回答
连同法兰在上一道焊口割掉,直接焊死盲板,然后重新焊接,rt+pt.
